Vialetto carrabile
Inviato: gio 26 gen 2017 9:38 pm
Salve , sono Giorgio. mi sono iscritto da poco...vorrei kiederVi dei consigli per la realizzazione di un vialetto carrabile + 2 piazzole di parkeggio/manovra per auto.
NElla casa a mare devo togliere il vialetto esistente in cemento scarico, poike' ormai è tutto rotto e cedevoli in molti (troppi) punti.
Il massetto consiste in 10 cm di cemento, ma è stato troppo allungato con sabbia, infatti è friabile. con mazza e trapano tassellatore si rompe facilmente.sotto il massetto c'è solo terra.
Ho iniziato a rompere il massetto; ho ridotto il massetto in materiale di piccole dimensioni; sto scavando per circa 30 cm (ma continua a esserci terra); poi ho riempito lo scavo (almeno 10-12 cm) con i detriti del vecchio massetto.
ora vorrei fare una colata di cemento per coprire il tutto (colmare i 30 cm dello scavo)
alla fine vorrei posare la scaglia spessore 3 cm con la colla. tra una scaglia e l'altra lasciare una distanza di circa 5 cm , e riempire la fuga con terra, per poi seminarci erba.
il vialetto è carrabile (almeno 3 metri di larghezza) lungo almeno 70 metri, da prevedere anke 2 piazzole di parkeggio e manovra mezzi (una piazzola di mq 75 e l'altra di mq 50).
Secondo voi, considerata l'area d'intervento, è corretta la soluzione da me profilata? ovvero massetto in cemento + rivestimento scaglia?.
ci sono altre soluzioni...piu'economike?
grazie e a presto
grazie e a presto
