Lavastoviglie Nardi Lsi45HL - Pompa Scarico
Inviato: gio 09 feb 2017 10:58 am
da aragorn2004
Buongiorno a tutti, ho un problema con la lavastoviglie in oggetto.
Mettendola in funzione andava subito in errore con il classico suono intermittente.
Non partiva neanche lo scarico dell'acqua ad inizio ciclo.
Negli ultimi tempi come problema aveva dato a volte un consumo eccessivo di sale. Non sempre ma diciamo in maniera casuale. 1KG per 5/6 lavaggi poi magari rimettendone un kilo durava un mese. Ho pensato che mia moglie stringesse poco il tappo del sale ma non sono riuscito a capirlo.
L'ho aperta e a prima vista non ci sono perdita d'acqua.
Inizio a verificare dove può essere il problema.
Ho smontato la pompa di scarico e mi sembra pulita e non ci sono blocchi o ostruzioni.
Come posso verificare se la pompa di scarico funziona ?
Posso attaccare direttamente la corrente sui faston presenti per vedere se funziona?
Mi sono creato una presa di corrente da attaccare direttamente al muro e con a capo due attacchi faston.
Sulla pompa sui faston ci sono due lettere L e N.
Non so se sbagliando le posizioni posso bruciarla (nel caso fosse integra).
Grazie per ogni aiuto.
Allego qualche foto.
Re: Lavastoviglie Nardi Lsi45HL - Pompa Scarico
Inviato: gio 09 feb 2017 1:11 pm
da dalmos
Certo che la puoi provare !
I fili li puoi mettere come vuoi
Inviato: gio 09 feb 2017 1:13 pm
da dalmos
Controlla pure la resistenza di riscaldamento per pochi secondi!,
Ma hai provveduto al reset del programma?
Prima di smontare la pompa?
Inviato: gio 09 feb 2017 7:14 pm
da aragorn2004
dalmos ha scritto:Controlla pure la resistenza di riscaldamento per pochi secondi!,
Come faccio a controllare la resistenza di riscaldamento (dove si trova?????).
No non ricordo la procedura di Reset, ma era un po' di tempo che volevo aprirla per ispezionarla anche per via dell'eccessivo consumo di sale.
Non trovo più il manuale di istruzioni.
L'anno scorso ho cambiato l'elettropompa (in realta la girante dentro la chicciola aveva un'aletta spezzata ma cambiai tutto il pezzo).
Inviato: gio 09 feb 2017 8:53 pm
da dalmos
Intanto , un passo alla vta .
Prova la pompa e se va bene rimontala .
Il reset o devi fare o sul tasto contrassegnato con reset , o tenendo premuto il tasto di avvio per 6 secondi. O tramite dei tasti contrassegnati.intanto prova col tenendo premuto il tasto avvio..
Poi vediamo .
Inviato: ven 10 feb 2017 7:01 am
da aragorn2004
La pompa di scarico gira, a questo punto cosa potrebbe essere ?
Stamattina provo il reset.
Grazie ancora
P.S. Cosa potrebbe essere che determina un consumo eccessivo di sale?
Inviato: ven 10 feb 2017 10:29 pm
da dalmos
E allora!! Sto reset lo hai fatto o no!
Inviato: lun 13 feb 2017 11:51 am
da aragorn2004
Dalmos ti pare facile....quì vanno tutti a mille.....
Ieri ho trovato un po' di tempo e verificato.
Ho rimontato la pompa di scarico ho riacceso ed è andata.
Non ho fatto neanche la procedura di RESET.
L'unica cosa ho cambiato la guarnizione che c'è al termine della pompa di scarico quando si infila nel tubo di scarico (quella che ha una specie di tappino che viene piegato dall'acqua al passaggio) ma ovviamente non credo che questo sia stato il problema.
Ieri ha fatto tre lavaggi e sembra OK.
Grazie per il supporto e la collaborazione.
Ciao.
P.S. Da cosa potrebbe dipendere l'eccessivo consumo di sale ?
Inviato: lun 13 feb 2017 1:30 pm
da dalmos
Come prima cosa prova a mettere al minimo il regolatore apposito , vedi che nel manuale c'è scritto come procedere ,
Poi una cosa potrebbe essere che l'elettrovalvola posta vicino al contenitore del sale e delle resine non chiuda bene o che magari per altre cause vi arrivi sempre tensione . Va visionata ,
Di regola dovrebbe aprire nel risciacquo finale per consentire il lavaggio delle resine .
