Tasselli per cartongesso piastrellato
giannis
Messaggio da giannis »
Buonasera,
mi sapete consigliare il tipo di tasselli da usare per una parete di cartongesso piastrellato?
Quello che vorrei appendere è la mensola dell'altro thread. : Chessygrin :
Re: Tasselli per cartongesso piastrellato
Al tassello per cartongesso non bisogna fare prima il foro , è autoperforante. ;)
giannis
Grazie per la risposta, ma nel mio caso c'è anche la piastrella, quindi non credo che quei tasselli vadano bene.
Eh si hai ragione mi è sfuggito piastrellato ,
Ma in questo caso devi prendere un tassello fiscer s x che va a fare presa solo sulla mattonella , e non al contrario , quindi devi prendere dei tasselli che la vite una volta entrata in fondo tiri il resto del tassello all'indiertro mo ti trovo la foto .
giannis
Perfetto, grazie!
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
io vedrei meglio un rimedio simile
oppure con i paracaduti
giannis
Ciao,
ho iniziato a bucare per mettere i tasselli ma, ahimé, ho trovato il telaio del cartongesso, così adesso mi trovo un foro fatto con una punta da 10 profondo solo 2cm.
Sapete dirmi cosa posso fare? Esistono dei tasselli da 10 così poco profondi, oppure mi conviene prendere un tassello più piccolo (che magari è profondo solo 2cm) e stuccare il foro?
se hai trovato il telaio che dovrebbe essere di lamiera ci puoi avvitare una normale vite
autofilettante munita di rondella, altrimenti per il cartongesso ci sono degli appositi
tasselli della fischer serie UX
Prendi una punta per metallo dello stesso diametro del fiscer e dopo aver bucato la mattonella con la punta apposita , buca la lamiera con questa seconda .
giannis
Pensavo ci potessero essere problemi a forare il telaio del cartongesso, se posso forarlo meglio!
Prenderò una punta da 5 (per una mensola piccola credo sia sufficiente)
Gazie!
Certo che puoi bucarla la lamiera e in base alla punta per il muro prendi quella per il metallo .
Immagino che la parete sia spessa da contenere il tassello!
scossa
Messaggio da scossa »
giannis ha scritto:.... così adesso mi trovo un foro fatto con una punta da 10 ...
Scusa, ma come mai vuoi usare tasselli del 10 per fissare una semplice mensola? : Eeek :
giannis
Perché per il cartongesso piastrellato avevo preso i tasselli fischer hm (che richiedono un foro da 10).
Purtroppo solo dopo aver forato mi sono accorto del telaio.
giannis
Finalmente ce l'ho fatta!
Ho usato
- vite autofilettante per la parte con il telaio del cartongesso
- ancora per il cartongesso piastrellato
Grazie a tutti per l'aiuto!
