Stabilità veranda a rischio
william66
Messaggio da william66 »
Salve ragazzi,
sono qui per chiederVi opinioni su come prodere;
Vi espongo il problema:
questa è la veranda in questione
questo è il problema strutturale che si è presentato
...per i primi 10cm il legno suona vuoto, quindi il problema non è solo quello che si vede nella foto.
La trave che vedete nella prima foto, è ancora in bolla, quindi si può supporre che nella parte finale/centrale del pilastro ci sia ancora del legno buono.
Ora, come procedere?
Io pensavo di fare così:
per sicurezza, metto un puntello al trave
raschio via tutto il legno marcio sino ad arrivare al buono
dò una bella mano di Elastic (http://www.edilchimica.com/home.asp)
ripristino con cemento 425 sino a sormontora il pilastro di 2-3cm
finisco con un'altra mano si elastic.
Vi sembra che possa andare? Avete altre idee che possano aiutarmi?
Grazie a tutti.
...tra le altre cose, con l'alluvione del 14 Ottobre 2014 (1,70m di acqua in casa) ho perso anche i dati per loggarmi, quindi:
RI_BENTROVATI
: Smile : : Thumbup :
Re: Stabilità veranda a rischio
io lo smonterei quel pilastro perché osservandolo da sotto si può valutare con certezza
come stanno le cose, se la parte marcia ha interessato solo un cm in profondità allora si
può rimuovere ed innestare dentro una cosa del genere, prima però va impregnato per
bene con diverse mani di impregnante all'acqua fino a rifiuto, altrimenti io lo sostituirei :(
io pure sono del parere che le staffe vadano meglio perchè appunto ti consentono di rialzare il trave in modo che non abbia contatto diretto con il terreno o cemento ecc ecc..... la comma liquida la userei in caso di palo interrato, nel tuo caso non ne vedo necessità (parere personale)
william66
......ma, il pilastro rimane rialzato da terra grazie a quei due perni che si vedono in foto, oppure, le staffe hanno una base su cui appoggia?
Non avendo mai viste quelle staffe, non capisco dove và tutto il peso.
Grazie dell'interessamento : Thumbup :
RI_BENTROVATI
il peso scarica sulle 2 viti messe lateralmente, magari sotto al pilastrino, potresti mettere anche un isolante tipo polistirolo che ti isola dall' umidità e poi ci poggi sopra il pilastro, andandolo ad avvitare con le 4 viti (due da un lato e 2 dall altro)....basta mettere viti 6x40 e sei apposto
william66
Giusto per capire:
il peso sarà tutto qui
...penso siano passanti, giusto?
RI_BENTROVATI
no, non sono passanti ce ne sono 2 li e 2 dall altro lato....potresti renderle anche passanti, ma dovresti utilizzare un trapano a colonna per fare un foro ben dritto....con un normale avvitatore o trapano non riusciresti mai a far combaciare i fori.
Devi muoverti in questo modo:
- inserisci il pilastro nella staffa;
- metti un rialzo su cui farlo poggiare;
- in direzione dei fori della staffa esegui dei pre-fori in base al diametro della vite (quindi se prendi una vite da 6 usa una punta da 4)
- inserisci le viti nei 4 fori;
- togli il rialzo (oppure se hai deciso di metterci un isolante tipo polistirolo, lasciacelo)
Per la lunghezza delle viti, dipende dalle dimensioni del pilastro quindi se è un 10x10 prendi viti 6x4,5 così non rischi che si cozzano in fase di avvitamento. Queste sono le viti (che in realtà non dovrebbero essere tirafondi, ma inox :D) Immagine
Ci siamo?? ;)
william66
Grazie plcet, tutto chiaro : Thumbup :
Presento il tutto e sento cosa mi dicono. : Builder :
RI_BENTROVATI
