Come spaccare la legna
Inviato: gio 25 mag 2017 4:07 pm
da sharkone
Salve ragazzi. Ho come strumenti ascia lunga, accetta con retro a mazzetta e cunei.
Con i tronchi vado di cunei e mazzetta o ascia. Con i ceppettini li metto su un ceppo grande e vado di accetta. Va bene.
Ma i rami come li taglio? Intendo rami anche piccoli ma lunghi. Tipo di diametro 4-5 cm ecc che con le mani e le ginocchia non riesci a spezzare.
Se li poggio a terra e vado di ascia il terreno assorbe il colpo. Ho provato a crearmi degli appoggi. Tipo metto il tronco perpendicolare ad un altro a terra così ci sta uno spazio tra il ramo e il terreno. Riesco a romperli ma non é sicurissimo e professionale. Il ramo che spezzi a volte salta via anche lontano con rischio di andarti in faccia.
Che posizione mi consigliate? Vorrei usare solo gli strumenti a mano che ho senza acquistare altro.
Re: Come spaccare la legna
Inviato: gio 25 mag 2017 5:59 pm
da dalmos
- shopping.jpg (11.68 KiB) Visto 6956 volte
Perchè non ti crei un cavalletto come questo , ma non in ferro , con il legno ,
Poi ci appoggi su un tronchetto e su questo ci appoggi i piccoli rametti ,
Cosi non ti devi abbassare .
- images.jpg (6.39 KiB) Visto 6955 volte
Magari con una mannaia del genere o similari !
Inviato: ven 26 mag 2017 7:39 am
da plcet
dipende anche da che tipo di legno devi rompere....altrimenti ti basta un rialzo da terra in modo da mettere il pezzo in diagonale e poi mantenendoti ad un ramo ci salti sopra con tutto il corpo e lo spezzi con i piedi
Io di solito faccio così in campagna...se proprio non si vuole rompere, lo intacchi con la sega per un quarto del pezzo, lo giri e via...certo non ti esce il tronchetto da esposizione, ma se vuoi la precisione allora non ti resta che la sega/motosega
Inviato: ven 26 mag 2017 9:19 am
da basianelli
mannarese o roncola, pennato, machete,sono tutti strumenti simili, una piccola accetta per potare
Inviato: sab 27 mag 2017 1:02 am
da sharkone
Grazie ragazzi quindi è inutile per rami simili una accetta lunga e pesante? Meglio mannaia et similia?
Io alcuni (quelli più piccoli) se ci sta un muretto nelle vicinanze li spezzo con un calcio però anche in questo caso non è il massimo della sicurezza. Se creo il rialzo con un altro ramo invece ho il problema come detto che come li taglio con l'accetta saltano via. Quindi alle volte perdo tempo creando una postazione di taglio. Ramo per rialzo, tronco che tiene fermo il pezzo ecc...mi sembra di essere un po' un idiota alle volte
Vorrei diventare un po' più professionale ed essere più spedito.
Inviato: sab 27 mag 2017 3:53 pm
da basianelli
se non soffri di epicondilite gomito del tennista ernie sciatiche e simili, potresti usare i vecchi metodi sempre efficaci, il saracco segaccio /gattuccio del nonno, se magari possiedi un supporto adeguato,
in rete ho visto un video che per evitare di proiettare i ciocchi durante lo spacco, per sicurezza infilano i ceppi in un copertone d'auto, per contenere le eventuali proiezioni
https://youtu.be/ExVIWndjqyI
https://youtu.be/pgwbASROuzo
https://youtu.be/MGdzpUb8EP0
https://youtu.be/kGev-7ATWe4
Inviato: sab 27 mag 2017 6:20 pm
da sharkone
E ma quelli del video son sistemi troppo impegnativi ^_^
Io taglio spesso la legna in campeggio ecc in varie occasioni dove posso portarmi dietro pochi strumenti. Spesso non ci sono ciocchi e tronchi vari ma rami come detto di neanche 10 cm di diametro. Forse il segaccio potrebbe essere un'idea.
In ogni caso farò affilare la mia accetta/scure a due mani. Magari anche quello conta!
Comunque ho appena capito la differenza tra taglio e spacco. Effettivamente io non devo spaccare ma tagliare ^_^
Inviato: dom 28 mag 2017 5:02 pm
da basianelli
in rete ho visto casualmente un dispositivo manuale denominato woody, non so se sia effettivamente efficace se posso allego video, potrebbe fare al caso tuo, magari per i campeggiatori o gli escursionisti
https://youtu.be/6Pl4yASsx4Q
SPACCALEGNA UNIVERSALE WOODY
sarebbe tipo una ghigliottina portatile
https://youtu.be/y_WgrxZ8o2c
https://youtu.be/onv40DVJkbw
https://youtu.be/ZZ1ZK8_ICb4
https://youtu.be/Y612l1X6GhA
cosa ne pensate dell'ingegno di questi geni? utili o pericolosi? secondo me i metodi antichi sono migliori semplici e collaudati anche se faticosi,
voi cosa ne pensate?
Inviato: lun 29 mag 2017 5:12 pm
da sharkone
Questi però sono appunto tronchi, io mi ritrovo spesso a tagliare rami di 5 o 7 cm di diametro, spesso storti ecc e non so nè come posizionarli e dove nè con che cosa tagliarli. Mi vien da pensare sia più comoda una ascia piccola che una enorme.
