lavatrice indesit
Inviato: gio 25 mag 2017 4:33 pm
da led
salve a tutti avrei bisogno di un vostro consiglio il problema e' il seguente da qualche giorno la mia lavatrice
quando e' in funzione comincia credo a scaldare i panni mi scatta l'interrutore esterno enel quello digitale
come potrei verificare se e' la resistenza della lavatrice grazie : Blink :
Re: lavatrice indesit
Inviato: gio 25 mag 2017 5:19 pm
da dalmos
Come guasto è un po strano che ti fa saltare il contatore e non magari il salvavita o l'automatico.
Il corto circuito in genere fa saltare o l'automatico interno o in contemporanea anche il contatore .
A meno che non sono state rispettate delle regole .
Hai provato ad accendere altri elettrodomestici che hanno un certo assorbimento , tipo forno
Asciugacapelli ed altro .
In genere dovrebbe scattare per sovraccarico .
E qualche volta non era stata pagata la bolletta :oops:
Certo non sarà questo il caso.
Comunque ipotizzando che tutto sia in ordine e il problema sia la resistenza della lavatrice ,
Stacca i connettori ai suoi capi e controllala in ohm se sta in corto oppure in dispersione verso terra oppure quanti ohm .
Altrimenti con i connettori staccati metti in funzione la lavatrice e vedi se scatta .
Se non scatta , sostituisci la resistenza .
Inviato: gio 25 mag 2017 5:24 pm
Sei sicuro di non essere rimasto indietro con il pagamento di qualche bolletta?
Ora con i contatori digitali ho sentito che la società che eroga il servizio, in caso di mancati pagamenti, come prima operazione diminuisce la soglia di intervento del contatore dai 3 Kw originari di un utenza domestica credo ad 1 Kw, in questo caso la lavatrice quando comincia a scaldare l'acqua potrebbe superare questa soglia.
Inviato: gio 25 mag 2017 5:26 pm
da led
grazie dalmos domani provo a verificare sposto la lavatrice e stacco la presa della lavatrice e attacco il forno elettrico
con l'asciuga capelli e' strano che non salta il salvavita in casa ma solo quello esterno : Blink : grazie di nuovo domani resto in casa e verifico
Inviato: gio 25 mag 2017 5:32 pm
da led
grazie capitan farloc o chiamato la fornitura di energia si chiama AESTRA mi anno assicurato che la fornitura di luce e' attiva
3.3 kv la cosa strana che la lavatrice gira regolare forse quando scalda salta il contatore esterno enel domani provvedo a staccare la spina della lavatrice e verifico con un forno e lasciugacapelli se non salta e' la lavatrice il forno elettrico assorbe 2.000 volts molto di piu' della lavatrice
ciao e grazie : Blink :
Inviato: gio 25 mag 2017 5:34 pm
da dalmos
Non ci siamo capiti. ,
Sono una frana non mi riesco mai a spiegare bene !
Gli elettrodomestici li devi far funzionare dove stanno montati non sulla presa della lavatrice. .
Basta che sia lo stesso contatore. .
E se il contatore non scatta devi controllare la resistenza della lavatrice .
Inviato: gio 25 mag 2017 5:37 pm
da led
grazie dalmos ok provo come mi ai consigliato tu : Thumbup :
Inviato: gio 25 mag 2017 5:38 pm
da dalmos
Una domanda banale. , ma nel tuo appartamento è installato un quadretto con salvavita e automatico ?
Inviato: gio 25 mag 2017 5:39 pm
da led
anche se e' vecchiotta la lavatrice a sempre funzionato bene ok grazie ancora domani verifico :shock:
Inviato: gio 25 mag 2017 5:40 pm
da led
si dalmos salvavita e differenziali l'impianto e ok : Thumbup :
Inviato: gio 25 mag 2017 5:43 pm
da led
mi scordavo dalmos io abito vicino al mare torvajanica l'aqua fai presto a trovarla la casa e' umida
facili ossidazioni dalla salsedine marina ;)
