Sostituire miscelatore della vasca da bagno
Inviato: dom 11 giu 2017 2:58 pm
da °°Giacomo°°
Ciao a tutti
vorrei sostituire il miscelatore della vasca da bagno, marca GROHE perchè ormai ha fatto il suo tempo (direi egregiamente dal 1994!)
mi direste di cosa ho bisogno per fare il lavoro da solo?
intanto prenderò la misura degli attacchi e comprerò un nuovo miscelatore,
poi volevo chiedervi, ad esempio, come devo serrare i dadi che sono cromati per non rovinarli
chiave inglese regolabile? devo usare un panno?
e come guarnisco? va bene la loctite 55?
grazie mille !!!
Re: Sostituire miscelatore della vasca da bagno
Inviato: dom 11 giu 2017 4:15 pm
Esatto, chiave inglese a rullino, o anche chiave fissa della misura del dado (se ce l'hai).
Di solito la tenuta avviene tramite guarnizione piana, per cui non serve guarnire.
Per non danneggiare la cromatura, basta un giro di carta gommata da carrozzieri; o sulla chiave o sul dado.
Oh, anche un panno va bene uguale.
Riguardo all'interasse, sono standard, ma di solito nella confezione ci sono anche due eccentrici... anche se io
confesso di non aver mai avuto bisogno di usarli.
Inviato: dom 11 giu 2017 7:56 pm
da rokko
Grohe sono componenti di alta qualità, ho un miscelatore di circa 25 anni
come nuovo, ne ho altri ideal standard, stessa epoca, nei più usati ho sostituito
una volta la cartuccia.
Se non hai esigenze di novità, sostituisci la cartuccia, con una trentina di euro a rubinetto
li riporti a nuova vita
Inviato: lun 12 giu 2017 7:50 am
Sono d'accordo con Rokko, se non hai bisogno di cambiarlo per ragioni estetiche (cromature graffiate o semplicemente non ti piace più) ma solo per problemi di funzionalità, ti conviene cambiare la cartuccia.
Io i miei rubinetti del bagno (sottomarca degli "Stella") sono trent'anni che stanno lì e conto di tenerli ancora un bel po'
Inviato: lun 12 giu 2017 9:01 am
da °°Giacomo°°
buongiorno a tutti,
e grazie per le risposte.
In effetti la cartuccia l'avevo già sostituita un paio di anni fa,
non so come mai presso il mio rivenditore non ero riuscito a trovarla perfettamente identica,
ora non ricordo con esattezza ma mi pare defferisse di qualche particolare.
Nonostante ciò ero riuscito a montarla e funzionava bene.
Qualche giorno fa però mi chiama mia mamma e mi dice che il deviatore che aziona il doccino non funziona più;
utilizza questo miscelatore prevalentemente per fare il bucato e quindi mi dice che avere il getto della doccia a disposizione le fa molto comodo.
Non so dire se queste due cose (cartuccia non identica e rottura deviatore) siano collegate!
Quindi... alla luce di queste premesse... visto la veneranda età, i segni del tempo, le cromature leggermente opacizzate .....
ero propenso a sostituirlo integralmente : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Vi terrò aggiornati!
G R A Z I E ! ! !
Inviato: lun 12 giu 2017 12:20 pm
da rokko
Il deviatore del doccino, lo puoi disassemblare, il mio è avvitato,
pulisci e disincrosta tutti i componenti e sostituisci le guarnizioni
"OR", dovresti risolvere
Inviato: mer 14 giu 2017 8:17 am
Il meccanismo di deviazione dell'acqua verso il tubo della doccetta, è indipendente dalla cartuccia del monocomando, quindi dubito che ci sia collegamento tra i due guasti.
Questo meccanismo, come dice Rokko, si smonta ed in genere si riesce a sistemare con poca spesa, valuta tu.
Se invece decidi per la sostituzione, ti consiglio di comprare due tappi "femmina", chiudere l'acqua, smontare il rubinetto e chiudere i tubi con i tappi, così potrai riaprire il rubinetto generale e prendertela con calma.
A questo punto con il vecchio rubinetto vai dal tuo rivenditore di fiducia e chiedi un rubinetto con lo stesso interasse, così non ti dovrai "sbattere" con gli eccentrici.
La sostituzione è semplice, puoi dare un occhiata quì:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... _vasca.htm
Per il rubinetto, io mi sono sempre trovato bene con materiale italiano, anche sena arrivare alla qualità (e al prezzo) di quello che hai, si trovano ottimi prodotti.
Farsi tentare dai prezzi bassi delle "cineserie" potrebbe invece essere un rischio perchè lì si trova anche materiale che dura molto poco.
Inviato: mer 14 giu 2017 7:12 pm
da °°Giacomo°°
Ciao ragazzi
alla fine abbiamo deciso di cambiare il miscelatore, lo abbiamo preso sempre grohe, e non è stato necessario nemmeno muovere gli eccentrici
Unica cosa, è stato necessario cambiare quelle "guarnizioni" (non so come definirle) cilindriche che stanno all'interno degli eccentrici
perchè le vecchie erano letteralmente cotte e si sbriciolavano
fortunatamente erano fornite insieme al miscelatore!
poi l'operazione di rimontaggio è stata molto semplice
erano forniti anche il tubo flessibile ed il doccino, nonchè l'attacco a muro di sostegno del doccino
insomma tutto liscio!!!
GRAZIE di cuore a voi !!!
