Ritardo immagine tv samsung
Eccoci qua come al solito c'è sempre qualcosa da fare
la zia di mia moglie ha una tv Samsung che alla prima accensione della giornata non fa vedere l'immagine o anzi si vede tutto come se ci fossero interferenze o peggio e fa una sorta di leggero ronzio poi dopo circa 3 -4 minuti che è accesa sicuramente si scalda non so riprende a funzionare tranquillamente senza problemi ..cosa può essere ?premetto che e già qualche mese cosi
Re: Ritardo immagine tv samsung
dovrebbe essere il contatto alla base del video.....praticamente si stacca leggermente dal contatto e non tocca bene.....poi, quando si scalda forse con la dilatazione appunto del contatto torna ad andar bene....penso che se lo porti da un tecnico onesto, non sia eccessiva la spesa!!
Comunque su internet gira pure qualche video a riguardo, ma io lascerei fare il tecnico
a occhio e croce ci deve essere qualche falso contatto dovuto ad una saldatura fredda
o parzialmente distaccata, lo devi aprire e smontare la scheda osservando attentamente
dal lato delle saldature, magari con una lente d'ingrandimento, potresti trovare anche
qualche piazzola annerita, sarebbe utile una foto ravvicinata e ben a fuoco della piastra
lato saldature
lato saldature
