Scarico WC a Sifone GUASTO
Inviato: mer 05 lug 2017 6:35 pm
da piero75rc
Buongiorno a tutti,
non sono un esperto in materia, e per la prima volta, non avendo trovato un idraulico a disposizione (...) mi sono rimboccato le maniche e, grazie al vostro sito, ho fatto qualche lavoretto nel mio bagno.
Il mio problema riguarda lo scarico, che sembra in tutto e per tutto uguale a quello descritto sul vostro articolo qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... nziona.htm
tranne, credo, per la parte della valvola di innesco del sifone.
Lo scarico del water era guasto: il pulsante di azionamento dello tornava indietro senza azionare la valvola e quindi senza far scendere l'acqua.
Ho seguito le indicazioni del vostro articolo. http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
tranne per la parte in cui si dice di mettere il grasso, su consiglio del venditore di parti da idraulica, perchè, dice, potrebbe intasare il passaggio dell'aria nel tubicino. Risultato: la situazione è migliorata, quando premo il pulsante lo scarico funziona a primo colpo, ma non sempre, spesso il pulsante torna dietro senza azionare lo scarico oppure sono necessarie più premute, facendo scendere l'acqua a pressione bassa.
Cosa mi consigliate di fare?
ecco un po' di immagini a supporto:
Re: Scarico WC a Sifone GUASTO
Inviato: mer 05 lug 2017 10:13 pm
da dalmos
Metti del grasso di vasellina nel pulsante , su tutta la parete circolare .
Mi raccomando , grasso di vasellina , non atro tipo di grasso .
E se dovesse dare ancora problemi ,
Devi smontare la parte mobile nella cassetta , dove arriva il tubicino proveniente dal pulsante , e magari lubrificare anche li ,
Dopo aver chiuso l'acqua e svuotata la cassetta .
Oppure controllare qualche anomalia , mentre si pigia il pulsante .
Inviato: lun 10 lug 2017 7:42 am
Di grasso naturalmente ne va messo uno strato sottile ;)
