Riciclo bancali
Massi 80
Riciclo bancali
Messaggio da Massi 80 »
Vorrei riprodurre quello che c'è in foto pero ho un dubbio nell'angolo che tipo di appoggio devo realizzare per unire le due panche tra loro e per farlo arrivare a terra ?e lo schienale in genere a quanti gradi deve essere ? Grazie
Massi 80
Re: Riciclo bancali
Non aveva caricato la foto
Re: Riciclo bancali
per ottenere quel taglio occorre una troncatrice con testa rotante perché il taglio oltre ad essere a 45 gradi è anche obliquo.
Per l'inclinazione io faccio delle prove col goniometro o la rilevo da una sedia, per sostenere lo schienale, con quel tipo di struttura, quindi in assenza di un montante inclinato l'unica soluzione secondo me è una squadretta in legno fissata alla seduta da sotto, in pratica una sorta di triangolo rettangolo dove sul lato inclinato andrai a fissare le stecche dello schienale
Massi 80
Re: Riciclo bancali
OK poi provo a disegnarlo su carta per fare un mini progettino
