filtro lavatrice wega white samsung
Inviato: dom 16 lug 2017 3:37 pm
da AlessandroRm1982
ciao ragazzi,
ho un problema davvero singolare. durante un lavaggio ho avuto problemi con lo scarico e ho deciso di dare una controllata al filtro, che era davvero mal messo.
Pulito il fitro, lo inserisco e...non si avvita! non è rotto, non è danneggiato, e non riesco a ruotarlo!
Non è la prima volta che pulisco il filtro di questa lavatrice.
Da cosa può essere causato questo problema?
Re: filtro lavatrice wega white samsung
Inviato: dom 16 lug 2017 6:16 pm
da dalmos
Guarda nel corpo filtro se c'e calcare che impedisce o nasconde le eventuali guide di inserimento .
Oppure posta delle foto.
Inviato: dom 16 lug 2017 6:56 pm
da AlessandroRm1982
ciao,
grazie per l'attenzione.
io non ci capisco un granché, però è tutto pulito, e non c'è traccia di calcare o detriti.
la cosa strana è che ho sempre pulito e rimesso il filtro, ma stavolta non si chiude proprio!
il tappo con il filtro entra, ma non riesco a girarlo...forse si è spostato qualcosa.
Inviato: dom 16 lug 2017 7:41 pm
da dalmos
Scusa , ma allora prova a vedere se girandolo fuori se si allarga la guarnizione nera .
Mi sembra strano . Quello una volta inserito , un po di sbiego. , al massimo deve fare un paio di giri.
Poi dipende da quanto lo sviti .
Inviato: dom 16 lug 2017 7:55 pm
da AlessandroRm1982
lo inserisco nel modo corretto, ma non gira. mi sono letteralmente distrutto le mani per riuscire a girarlo.
la parte dove c'è la presa per girare, non gira perché è davvero dura.
che dovrei fare? togliere la guarnizione?
Inviato: dom 16 lug 2017 8:06 pm
da dalmos
Scusa , ma non mi hai risposto o non ho capito.
Senza inserirlo. La panopola è inchiodata , non gira .
Ne a svitare ne ad avvitare .?
Ma per estrarlo lo hai svitato
Svitalo del tutto e poi lo riavviti .
Poi se va bene lo inserisci
Inviato: dom 16 lug 2017 8:13 pm
da AlessandroRm1982
la manopola è collegata al filtro.
la manopola non gira, e non capisco perché.
L'ho estratta svitandolo, per questo sono sorpreso del fatto che non si riesca a risistemare.
Quando inserisco il filtro, sento che lo scatto è corretto, provo a girare ma nulla (in senso orario).
Inviato: dom 16 lug 2017 8:26 pm
da dalmos
Scusa , ma ti rendi conto che non fai quello che ti chiedo di fare . E mi dici l'esito.
Come posso aiutarti a capire dove sta il problema .
Se mi continui a dire che non gira senza specificare in quale senso .
Ora ti ripeto la domanda .
Si svita tutto ?
Sarà già arrivato a fine corsa?
Inviato: dom 16 lug 2017 9:33 pm
da AlessandroRm1982
il filtro non si gira né in senso orario né in senso antiorario.
Forse mi sono spiegato male io.
sia estratto, che inserito, la manopola non gira.
Inviato: dom 16 lug 2017 9:57 pm
da Red Max
Non conosco questo tipo di filtro, però sembrerebbe che la manopola avvitandosi vada a schiacciare la guarnizione in modo che si espanda.
Se non gira magari c'è un meccanismo di sicurezza tipo quello di alcuni flaconi che possono ruotare solo se contemporaneamente si preme o si tira?
In alternativa controlla le istruzioni.
Alla disperata puoi incollare provvisoriamente il tappo con il bostick o altro.
nel frattempo ordini un filtro nuovo?
Inviato: dom 16 lug 2017 11:24 pm
da dalmos
Non hai altra possibilità che forzare la maopola in senso antiorario , per cercare un tutti i modi di svitarla .
Magari con delle pinze , per avere una leva più lunga .
