Martinetto ad olio
Bartolomeo Conti
Martinetto ad olio
Messaggio da Bartolomeo Conti »
Sto cercando un martinetto idraulico tipo capretta per sollevamento motori ma che non sia manuale bensi' che abbia la possibilità' di installare una elettropompa. C'e' qualcuno che puo' aiutarmi ?
Re: Martinetto ad olio
Messaggio da basianelli »
ti riferisci ad una gruetta idraulica da officina, tipo quelle che usa il meccanico x estrarre il motore? posta le foto magari con una semplice carrucola od una fune risolvi magari fai una semplice impalcatura con un cavalletto o simile accrocco( capra portale), con un paranchetto a catena risolvi, alla lidl visto che siete tutti clienti con meno di 50 €uro lo danno via, se non vediamo , magari anche un disegnino con 2 quote, quanto pesa la pompa? che dimensioni ha, dove è installata, senza dati come risolvi il problema? che soluzione metti in atto?
https://youtu.be/ajkEUx-4kBg
https://youtu.be/OK93QRXnhpA
