anta box doccia nuovo che pende
frandal
Messaggio da frandal »
salve,
ho montato un box doccia nuovo, 70 x 90 con ante scorrevoli, e, stranamente mentre l'anta scorrevole sul lato lungo è perfettamente perpendicolare, quella sul lato corto non lo è, di qualche millimetro. Lo spigolo della parte superiore , a apertura completa, appoggia sulla parete qualche millimetro prima del fondo, e quindi in chiusura non appoggia bene all'altra anta scorrevole.
Naturalmente ho controllato con la livella e tutto è perfettamente in bolla, sia gli infissi verticali che quelli orizzontaali, cosi come ho smontato e rimontato i carrelli (due sopra e due sotto per porta a doppia rotella) sia sopra che sotto, ed a guardarli sembra tutto in ordine.
La cabina è di discreta qualità, con cristallo di 5 mm.
E' la terza cabina doccia che monto in vita mia, e non ho mai avuto questo problema.
Non ho ancora messo il silicone, prima vorrei risolvere il problema, magari c'è un trucchetto banale che non conosco.
Grazie per qualunque idea in proposito.
Francesco
Re: anta box doccia nuovo che ende
Francè , devi regolare i carrelli a porta chiusa , non puoi guardare la bolla .
Guarda bene ! Ci sono delle viti sulle ruote superiori , svita quella che ti consente il movimento della porta per accostarla all'altra , accosta la porta in chiusura e avviti .
Se la regolazione fosse troppa , la dividi su entrambe le ante. ;)
frandal
Re: anta box doccia nuovo che pende
grazie, per ora,
sabato ci torno e provo.
Per quello che ho visto sui carrellini superiori ci sono due viti: una per stringere insieme i due pezzi che lo compongono, e quello non è regolabile, e ce n'è un'altra sotto da stringere a carrello montato, per bloccare il carello che in effetti ho stretto prima di avere rimontato l'anta.
Immagino sia quella che suggerisci di stringere a porta chiusa.
Cosi farò e ti farò sapere, se mi confermi che ho capito bene.
Grazie comunque.
Francesco
frandal
Fatto come tuo suggerimento, ed ora le porte si chiudono come la cassaforte della Banca d'Italia.
Grazie mille, e complimenti
Francesco
Grazie a te Francesco
Per averci aggiornato sul buon fine del tuo problema .
Potrà certamente essere utile ad altri .
Stefano
frandal ha scritto:...ora le porte si chiudono come la cassaforte della Banca d'Italia...
Perfetto, così potrai metterci anche soldi e gioielli all'occorrenza :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte, sono contento che abbia risolto e grazie per averci aggiornati
