trovare un timer elettronico economico che funzioni a meno di 0,1 secondo
rele
Messaggio da rele »
Ciao :) ,
avrei bisogno di trovare un timer elettronico, >>>> che costi poco<<<,
che sia impostabile a MENO di un decimo di secondo, quindi MENO di 0,1 sec,
che servirebbe per temporizzare un trasformatore di una saldatrice - puntatrice fai da te, per saldare le pile.
Qualcuno degli esperti in elettronica,
ha gentilmente qualche idea? : Wink :
Re: trovare un timer elettronico economico che funzioni a meno di 0,1 secondo
Se usi un pulsante a "sentimento" è troppo semplice?
:mrgreen:
rele
Messaggio da rele »
mariobross ha scritto:Potrebbe essere utile questo?? http://www.webalice.it/crapellavittorio ... #salda_10s
Ciao grazie,
caspita , chissà se esiste qualcosa di già pronto del genere.
Avevo trovato quando cercavo questo, ma al massimio scende a 0,1 secondi,
http://www.ebay.it/itm/TM033-Timer-12V- ... 2931450055
ho paura che sia troppo e che buco la pila.
Volevo realizzare una cosa tipo questa puntatrice, e nel video dice addirittura che non usa elettronica,
ma mi sembra che la "puntata", sia un po troppo aggressiva, e secondo me si rischia di rovinare la cella al litio esattamente come con la saldatura a stagno.
per questo cercavo un temporizzatore a meno di 0.1 sec.
Nel video non si capisce esattamente cosa usi come temporizzatore, non credo che abbia usato un semplice pulsante
https://www.youtube.com/watch?v=9cuGoBJwruM
E' il famoso "cablaggio a ragnatela" :mrgreen:
Volutamente non fa vedere bene l'interno mascherato dalla ragnatela, comunque si intavvedono
una serie di condensatori.
Con buona probabilità carica li condensatore selezionato tramite il commutatore e con il
comando a piede, lo scarica sulla bobina di un relè in dc che a sua volta alimenta il trasformatore.
Occorre fare un po di prove con il relè e le capacità, non mi sembra una genialata...
Voto per il pulsante : Chessygrin :
rele
Messaggio da rele »
rokko ha scritto:E' il famoso "cablaggio a ragnatela" :mrgreen:
grazie, gli avevo scritto ma non mi ha ancora risposto e se mai risponderaà.
Il discorso del condensatore non mi entusiama molto.
Ma tu pensi che con un semplice pulsante, si possa fare ?
Un pulsante che comandi per una frazione di secondo la bobina di un contattore (con due t : Chessygrin :) ?
Anni fa costruii una puntatrice con due mot avvolgimenti primari in parallelo e secondari in serie,
controllavo la potenza molto "saponariamente" con un dimmer che pilota un modulo IRKT
Con due piccoli puntali, puntavo anche le batterie.
QUI a avevo scritto qualcos
Puoi provare con un pulsante che comanda un relè statico ad scr
cabestano
Messaggio da cabestano »
Uno dei circuiti temporizzatori piu comuni è l' integrato 555, che è anche la base dello schema del buon Vittorio Crapella, che ti ha segnalato già un altro utente. Però ci sono applicazioni più semplici, come questo di cui allego lo schema, un semplice one shot timer che, premendo il pulsante di start, emette una onda quadra dalla durata predefinita da 1ms a 1s. a seconda della posizione del selettore. Manca però la parte finale, cioè l' interfacciamento fra l'integrato e il rele di uscita, ottenibile con un semplice transistor e pochi altri componenti (vedi il primo schema di QUESTA PAGINA) Nella stessa pagina troverai anche lo schema che dovrebbe interessarti e visualizzato qui.
Cattura 21212.PNG (22.4 KiB) Visto 4998 volte
rele
Messaggio da rele »
Grazie :)
cabestano
Possibile interfacciamento con rele.
555 + rele.png (39.39 KiB) Visto 4994 volte
