TV - audio non sincronizzati
Accendo 2 televisori su lo stesso canale. Uno in sala, l'altro in cucina. Perché non arriva la voce simultaneamnte in tutti e due? Prima in sala e poi in cucina. Nel balcone arriva il filo centrale e da li partono 2 fili singoli. Grazie
Re: TV - audio non sincronizzati
per caso uno dei due ha il decoder digitale terrestre esterno ?
p.s. ho cambiato il titolo al thread perché troppo generico
matteoiervasi
Come dice mariobrossh, può essere che uno dei due decoder sia più lento nell'elaborazione del segnale, magari anche di qualche millisecondo, dando quindi questa impressione.
Molto probabile che si verifichi con un decoder esterno, ma è una situazione che può accadere anche con uno interno (ma è piuttosto raro)
Scusate il ritardo per la risposta. No, non ho decoder esterni.
Basta che la marca dei televisori sia diversa (io ho la tua stessa situazione tra un Sony ed un Toshiba). A maggior ragione se i televisori sono sintonizzati sullo stesso canale ma uno è in SD e l'altro in HD.mario 46 ha scritto:Scusate il ritardo per la risposta. No, non ho decoder esterni.
Comunque non può dipendere da come è fatto l'impianto.
Grazie.
