scatoletta alimentatore a batteria collegata a microlampadina
Inviato: mer 08 nov 2017 1:00 pm
da alex777
per un modellino in kit da mettere le luci ho montato un alimentatore ,che c'era gia nella scatola che va a 4 pile stilo da 1,5 volt.ho saldato anche un interruttore sul lato della scatoletta di cui era provvisto il modello, e saldato i fili ad un connettore con un foro dove un pin anch esso da saldare che va poi inserito x il contatto.
al'l apice del pin ci sono i due fili elettrici di cui si collegano alcune microlampadine. . la cosa strana è che quando collego con i due fili elettrici saldati ai piedini lunghi della microlampadina ,a volte si accende, a volte no o lampeggia . premetto che è la prima volta che mi cimento in questo. da cosa dipende?
Re: scatoletta alimentatore a batteria collegata a microlampadina
Inviato: gio 09 nov 2017 8:02 am
Alcune microlampadine hanno all'interno un meccanismo che le fa lampeggiare.
Se è così, guardandole in trasparenza, a differenza di quelle che non si spengono a fianco del filamento si dovrebbe intravedere una lamellina, è quella che scaldandosi si piega ed interrompe il contatto.
Inviato: ven 10 nov 2017 12:20 pm
da alex777
ho capito per la lampadina che lampeggiava il motivo. ti chiedo allora una cosa. dovendo illuminare un modellino a fibre ottiche e la scatola alimentazione ha 4 batterie da 1,5 volt, che voltaggio di microlampadine dovrei avere dato che ne vanno due. anche x fare in modo che le prossime non si surriscaldino troppo se restano accese un po.
Inviato: lun 13 nov 2017 8:55 am
Mhm... è piuttosto difficile risponderti.
Le lampade ad incandescenza alimentandole ad una tensione inferiore fanno meno luce ma il filamento emette una maggiore quantità di raggi infrarossi, quindi non è detto che scaldino di meno ma potrebbero addirittura scaldare di più.
Quindi temo che dovrai andare per tentativi, tenendo conto che il riscaldamento è aumentato laddove le lampadine siano chiuse in uno spazio angusto dove non c'è circolazione d'aria.
Hai pensato invece alla possibilità di sostituire le lampadine a filamento con dei LED?
Hanno una emissione di calore molto inferiore ma per contro devi tenere conto che hanno una polarità.
