Pialla a filo spessore
antoniozambri
Messaggio da antoniozambri »
Sono qua già con il mio primo post, mi piacerebbe lavorare il legno ed ho già dei progetti per casa da voler realizzare. In alcuni lavori avrei bisogno di una Pialla a filo spessore. Qualcuno mi spiega l'utilizzo del sopra e del sotto della Pialla!? Ovvero il filo e lo spessore!? Perché a vedersi dai video mi sembra che facciano lo stesso ma non credo! Grazie a tutti
Re: Pialla a filo spessore
La parte a filo serve per livellare la tavola in modo da eliminare imbarcamenti
e storture, ovviamente questo comporta una riduzione dello spessore della tavola.
Per questo motivo, a seconda di quanto è storta la tavola, lo spessore grezzo della
tavole deve essere sempre di qualche cm maggiore dello spessore finale che vogliano ottenere.
Per una corretta piallatura occorre osservare attentamente la tavola in modo da
presentare ai coltelli sempre il lato lungo della venatura, quindi si pialla prima
la faccia della tavola e poi la costa poggiando sulla guida laterale la faccia appena
piallata e asportando non più di 1 mm per volta, quindi si passa alla spessore
poggiando sul pianetto della pialla la faccia già piallata a filo, una volta portata
a spessore la tavola si ripete l'operazione di costa, anche in questo caso è meglio
fare passate leggere per evitare strappi e osservando anche in questi passaggi
le venature della tavola.
Poi si sono altre cosette da approfondire che vedremo in seguito
antoniozambri
Intanto ti ringrazio per la disponibilità che hai avuto nel rispondere! Quindi se ho capito la parte a filo serve per portare in modo parallelo le facce qualora fossero storte! Dopodiché quello a spessore per dare lo spessore che a noi serve! Questo lo si può fare con qualunque tipo di legno!?
non le facce ma una delle due, preferibilmente a filo il lato arcuato che vedi nel disegno
Senza titolo.png (11.92 KiB) Visto 3231 volte
esatto
con qualunque tipo purché massello, con i semilavorati tipo truciolare, listellare ecc.
si può togliere qualche millimetro solo di costa quindi a filo
antoniozambri
Scusa se magari stresso, ma hai parlato di listellare! Dato che ho un progetto dove devo usare i listelli, credo 50x50 o all'incirca quella misura, vi sono problemi nella piallatura!?
Ultima modifica di antoniozambri il gio 09 nov 2017 6:48 pm, modificato 1 volta in totale.
attenzione il listellare è un prodotto semilavorato in fogli da 3 x 2 metri
circa con spessori ve vanno da 19 ai 30 mm e sono composti da listelli
di abete incollati di costa impiallacciati con uno strato di compensato
al quale viene incollato uno strato sottilissimo di essenza nobile che
può essere noce, rovere, frassino ecc. come questo in foto
i listelli di legno massello li puoi piallare tranquillamente
antoniozambri
Ok credo di aver capito e ricevere le idee chiare! Ora mi dovrò disegnare il progettino e poi attuarlo. Grazie per la disponibilità
