Lavasciuga Samsung non fa la centrifuga
metalmassacre
Messaggio da metalmassacre »
Allora, ho questa lavasciuga della Samsung modello wd906p4sawq da 3 anni.
Ieri sera finisce il lavaggio e al momento della centrifuga, il cestello gira piano... Prova a prendere velocità, ma poi si ferma e riparte sempre piano.
In verità avrei scoperto anche la causa:praticamente sono finiti dei calzini e degli acchiappacolore tra la guarnizione e il cestello... Si sente il cestello, girandolo manualmente, che frega contro qualcosa e ne ho avuto la prova levando il pannello superiore della lavatrice e si vede attraverso il coperchio di plastica che richiude il cestello, che in effetti traspare qualcosa dentro.
Dal pannello superiore riesco a togliere qualche bullone per aprire il contenitore di plastica del cestello, ma per gli altri non so come fare....
Qualche consiglio su come agire?
Ultima modifica di metalmassacre il dom 03 dic 2017 2:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Lavasciuga Samsung non fa la centrifuga
nell'attesa che risponda qualcuno più esperto sappi che per aprire
la vasca devi smontare tutta la lavatrice
metalmassacre
Mmmm era la mia paura infatti... Non esiste qualche trucco per acchiappare i residui di tessuto senza smontare tutto? Un tecnico onesto quanto prende per un operazione del genere?
Hai due possibilità . O togliere il tubo di collegamento vasca corpo filtro , sotto la vasca .
Oppure smontare la resistenza e attraverso i fori di questi sfilare le cose .
Poi siccome si vede dove stanno i corpi estranei .
Vai in vasca . Prendi un ferretto , un cacciacite , insomma qualunque cosa va in un foro del cesto , in corrispondenza del corpo , afferralo con il ferretto e girando il cesto con il ferretto stesso lo porti in corrispondenza del foro , poi da sotto , li tiri fuori .
Buon lavoro .
E stacca la spina prima !
metalmassacre
Tubo di collegamento vasca corpo filtro... Sarebbe? Meglio questa soluzione o quella della resistenza?
Non penso ti debba ripetere quello che ti ho appena scritto !
Penso che non hai letto bene , rileggi , rileggi
Vedrai che c'è scritto dettagliatamente dove e cosa fare .
Per smontare il tubo che è la cosa piùsemplice .
Sotto la lavatrice .
metalmassacre
Per smontare il tubo sotto la lavatrice c'è bisogno di smontare tutta la carcassa della lavatrice? Smontando tutto si staccano varie cose...
no ti basta coricare la lavatrice su un fianco
in alcune lo puoi smontare togliendo solo il pannello posteriore
metalmassacre
Grazie dei consigli, domani pomeriggio provo
No , scusate , ma visto , ma visto che stai proprio al buio su come muoverti ,
mi fai stare in pensiero !
Stai attento a non fare danni maggiori !
Non la mettere coricata per terra ! Ma non perchè non si può mettere , ma anche per metterla a terra si deve sapere su che lato metterla , ma devo essere sincero , mi fai preoccupare !
Meglio che ti guidi passo passo .
Inizia col vedere se la lavatrice ha il fondo chiuso o aperto .
e fai sapere
metalmassacre
Il fondo è aperto
L'unica riparazione che ho fatto con una precedente lavatrice è stata cambiare la resistenza
Tira la lavatrice una quarantina di cm dal muro , alza la parte anteriore fino ad appoggiare quella posteriore al muro ,
Metti uno vicino a te che eviti che ti cada addosso , infila la testa sotto la lavatrice e vedi c'èun tubo agganciato alla vasca svitalo e sgancia il tubo dalla vasca , ecco da li devi tirare le cose , poi fai il resto che ti ho descritto prima .
metalmassacre
Grazie mille per l'aiuto a tutti e in particolare a dalmos... Ce l'ho fatta sfilando la resistenza, acchiappando un calzino bello lungo che impediva la centrifuga e che non riusciva ad essere esplulso dal filtro : Thumbup :
metalmassacre ha scritto:Grazie mille per l'aiuto a tutti e in particolare a dalmos... Ce l'ho fatta sfilando la resistenza, acchiappando un calzino bello lungo che impediva la centrifuga e che non riusciva ad essere esplulso dal filtro : Thumbup :
: Groupwave :
