Riconoscimento marchio e tipo serratura
Inviato: mar 05 dic 2017 3:47 pm
da rele
Ciao, :)
su una porta ho questo tipo di serratura,
che è formata da:
- l'apertura a maniglia con il suo chiavistello collegato alla maniglia apri chiudi,
- piu' il normalissimo blocchetto con chiave tipo yale e relativo chiavistello della chiave che si muove in orizzontale normalissimo, che va nella sua sede nello stipite del vano porta
-- poi il movimento stesso dell'apertura del chiavistello aperto e chiuso della chiave tipo yale ,
è collegato ANCHE (internamente) a 4 chiavistelli che scorrono in verticale
sul bordo della porta e si vanno ad incastrare in appositi alloggiamentti nello stipite del vano porta..
Tutto il blocco del meccanismo di tutta la chiusura, è inserito nel bordo come in foto della porta ed ha una lunghezza di ben 165 cm , dove appunto ci sono anche quei 4 chiavistelli che sporgono e che abbassandosi s'incastrano in apposite sedi nello stipite del vano porta.
La porta è una normalissima porta di legno non blindata , che fa da portoncino d'ingresso, ma sospetto che sia un utilizzo improprio di queto tipo di serratura. Boh.
Non riesco a capire che caspita di tipo marchio e modello di serratura sia, perchè la devo cambiare dato che ha dei problemi di funzionamento
Qualcuno gentilmente sa di che marca e modello sia?
Non c'è nessun nome da nessuna parte ( a parte il blocchetto per la normalissima chiave tipo Yale , cioè un normalissimo blocchetto intercambiabile).
In foto in evidenza in rosso, la lunghezza di tutto il blocco serratura.bloccato da circa una decina di viti da legno
serratura media.png (119.37 KiB) Visto 3072 volte
Qui, invece, uno dei 4 chiavistelli che scorrono in verticale, e che poi vanno ad incastrarsi in appositi sedi nello stipite della porta.
Re: Riconoscimento marchio e tipo serratura
Inviato: mar 05 dic 2017 7:38 pm
le foto sono troppo piccole se non riesci a postarle più grandi
direttamente sul forum segui questa procedura
Inviato: mer 06 dic 2017 6:26 pm
da rele
mariobrossh ha scritto:le foto sono troppo piccole se non riesci a postarle più grandi
Ciao Mariobrossh, :)
le ho reinserite piu' grandi le foto .
Le ho dovute comunque ridurre un po' lo stesso, se no non me le inseriva
Inviato: gio 07 dic 2017 8:10 am
si in effetti sul forum c'è una limitazione alla dimensione delle immagini
è per quello che ti avevo indicato la procedura alternativa, comunque
in ogni caso è difficile capire quale sia la marca ed il modello di quella
serratura, ti conviene smontarla e cercarla in un ferramenta specializzato,
chiedi a qualche falegname dove si riforniscono loro
Inviato: gio 07 dic 2017 7:13 pm
da rele
Facendo un po' di ricerche,
mi sembra di aver capito che quel tipo di serratura con quei cricchetti sul bordo della porta,
sia utilizzato per le porte finestre o per delle finestre, ma è solo un flebile indizio,
perchè non ne è saltata fuori nessuna identica e anche come marchio,
facendo passare i cataloghi dei nomi piu' famosi, non c'è niente del genere.
Mi viene quasi da pensare che quell'artigiano che realizzo' tutti gli infissi 25 anni fa,
avesse qualche esclusiva per qualche marchio di serrature particolari,
che ora non esiste piu'. : Rolleyes :
