Luci scale
Inviato: mar 26 dic 2017 11:47 pm
da tony38
Signori buonasera e ben ritrovati. Quesito: Una lampadina (a) è stata erroneamente
collegata sul pulsante luce scala con questo risultato:
1) Lampadina (a) sempre accesa (anche con luce scale spento)
2) Alla accensione luce scala la lamp.(a) si spegne e dopo 15 - 20 sec. si riaccende
rimanendo accesa fino a quando, per un motivo qualsiasi, non si interviene sul
pulsante che la fa spegnere per riprendere il ciclo dopo i 15 - 20 sec. Non avendo
saputo dare una risposta mi rivolgo alla Vostra maggiore esperienza. Grazie
Antonio
Re: Luci scale
Inviato: mer 27 dic 2017 8:13 am
le altre luci delle scale invece si comportano regolarmente ?
Re: Luci scale
Inviato: mer 27 dic 2017 9:48 am
da tony38
Affermativo.La cosa che non riesco a capire e' il momentaneo spegnimento
della lampadina (a) nel pigiare il pulsante.
Antonio
Re: Luci scale
Inviato: mer 27 dic 2017 9:59 am
chissà forse è stata collegata ad un altro contatto del temporizzatore normalmente chiuso
mah, aspettiamo pareri più autorevoli
Re: Luci scale
Inviato: mer 27 dic 2017 10:28 am
Ma la lampadina è stata collegata sui fili del pulsante delle luci scale?
Se è così, il timer delle luci è predisposto per far funzionare la lampadina in questo modo.
Ci sono alcuni pulsanti (fatti proprio per le luci scale) che hanno collegata in parallelo al pulsante stesso una piccola luce al neon da 220V che viene poi sistemata all'interno del pulsante stesso così da far risultare il pulsante luminoso.
Questa lucina appunto rimane accesa quando le luci delle scale sono spente in quanto si suppone che al buio sia più necessario trovare l'interruttore per accendere le luci scale.
Ovviamente se colleghi una lampadina tradizionale in parallelo al pulsante, anche questa funzionerà allo stesso modo, ma l'assorbimento notevolmente più alto potrebbe danneggiare il timer, quindi la toglierei.
Re: Luci scale
Inviato: mer 27 dic 2017 11:14 am
da tony38
Perfetto Capitano, la risposta, almeno per me, e' proprio questa.
Infatti la "lucina" di segnalazione si comporta esattamente come
La lampadina (a).Grazie della "lezione".
Antonio
Re: Luci scale
Inviato: gio 28 dic 2017 5:41 pm
E' sempre un piacere Tony.
A presto
Re: Luci scale
Inviato: gio 28 dic 2017 6:32 pm
da tony38
Antonio
