cassetta cr,funzionamento normale?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho preso questa caschetta Cr genius con comando a doppio tasto.Ne avevo una vecchia,monotasto,che quando premevo in automatico rimaneva premuto e quando scaricava tutta l'acqua,si riposizionava nella sua posizione iniziale.In quetsa invece,quando premo il tasto piccolo innanzitutto è duro da azionare e poi lo devo tenere premuto per far scaricare l'acqua altrimenti si ferma.Stessa cosa per il pulsante grande.Ma è normale che sia cosi?sia che è duro da azionare(quello grande no,quello piccolo è duro)sia che se non premuto,non rimane premuto e poi si riposizioni da solo? :roll:
Re: cassetta cr,funzionamento normale?
Non era meglio la Genius 1 con il tasto "start" + tasto "stop" ? Secondo me in una cassetta del water
meno meccanica c'è e meglio è. Le due tasti, indipendentemente dalle case, danno sempre problemi.
Lupo83
aveva solo questa come genius e poi un'altra a monotasto ma di marca sconosciuta(mi ha detto che non era italiana).Inoltre,pensavo che con questa avrei avuto sia la silenziosità(ed è silenziosa)che il risparmio idrico,avendo il doppio tasto. :roll: ma secondo te è normale che il tasto piccolo sia un pò duro rispetto all'altro?non vorrei che ci sia qualche linguetta o altro come fermo,che dovevo rimuovere(ma dalle istruzioni,di cui ho postato le foto,non mi sembra ci sia qualcosa da rimuovere)
Purtroppo non so dirti... io avrei preso quella ad 1 tasto con lo stop; anche se di marca non italiana. : Fuck You :
Poi, adesso il problema, ammesso che sia difettosa dalla nascita, è come fare per ridarla indietro.
Lupo83
ridarla non posso più :cry:
Perché non la puoi ridare indietro, non è in garanzia?
Lupo83
scusami che rispondo ora.Non la posso ridare indietro perchè ho dovuto modificare il tubo di scarico,tagliandolo.Ma se non lo tagliavo,non riuscivo a farla entrare :roll:
