Frigo che non fredda
Inviato: sab 25 ago 2018 8:48 pm
Trattasi di un vecchio frigo Castor che all'apparenza sembra nuovo, ma non raffredda. Anzi, precisiamo: la parte del congelatore fa appena
appena fresco e il frigo zero assoluto. Fra l'altro il motore quasi non si sente, mentre di solito un po di rumore i frigo lo devono fare.
Il compressore riamane quasi freddo e il radiatore posteriore rimane tiepido. Visto che è rimasto per molto tempo fermo, viene
il dubbio che abbia perso quasi del tutto il gas. E se non c'è gas, il compressore praticamente gira a vuoto e non fa rumore.
Una domanda: ma questi motori non hanno il condensatore? Se si, allora potrebbe dipendere da quello? Però ci credo poco, perché
in quel caso il compressore rimarrebbe proprio fermo e non raffredderebbe neanche il congelatore... mentre pare che li un leggero
abbassamento di temperatura ci sia.
Questo è un frigo di riserva che si usa un po di estate e non credo che valga la candela una riparazione. Oppure si? :roll:
