Che cosa ha questo cordles?
Inviato: ven 19 ott 2018 12:03 am
Un attimo prima ha la carica al massimo, un attimo dopo completamente a zero. Ho preso il tester e ho controllato le due pile
ricaricabili: ambedue segnavano 1.37V. Quindi non sono le pile... e, difatti, appena rimesse dentro, la carica è schizzata al
massimo. Poteva anche essere un problema di contatti ossidati, ma invece, questi sono tutt'ora perfetti.
Che sarà? :?
Re: Che cosa ha questo cordles?
Inviato: ven 19 ott 2018 6:43 am
da quanto tempo le usi quelle batterie ?
puoi fare una prova con due stilo ?
Inviato: ven 19 ott 2018 8:08 am
mariobrossh ha scritto:...puoi fare una prova con due stilo ?
La prova con le stilo si intende senza mettere poi il cordless sulla base, le stilo tradizionali, non possono essere ricaricate, facendolo possono surriscaldarsi ed anche andare a fuoco.
Le batterie ricaricabili possono rompersi ed avere comportamenti anomali, dovresti provare ad attaccare un "carico" (ad esempio una piccola lampadina o il cordless stesso) e misurare la tensione mentre la batteria sta lavorando... se la tensione si abbassa di colpo parecchio sotto gli 1,2 volts, allora devi cambiare tutto il pacco di batterie ricaricabili.
Inviato: ven 19 ott 2018 8:15 am
Questo cordles è un po che fa questo verso, e avevo già provato a cambiare le due pile. Per cui diciamo che queste sono ancora nuove.
@Luciano
Come detto le pile sono nuove... ma la prova che hai detto la faccio senz'altro. Altrimenti, se dipende dal cordles, che gli devo fare?
Inviato: ven 19 ott 2018 8:30 am
giovanni ha scritto:...Altrimenti, se dipende dal cordles, che gli devo fare?
Proverei a rifare le saldature dei fili che dal vano batterie arrivano sul circuito stampato, ovviamente sia lato batterie che lato circuito stampato.
Inviato: ven 19 ott 2018 8:49 am
Bene, Luciano, almeno ora so da dove iniziare.
Ok... almeno ora so da dove cominciare.
Inviato: ven 19 ott 2018 10:23 am
secondo me se le batterie sono buone è la base che non carica più,
molto probabilmente l'indicazione della carica sul display è a tempo
e non l'effettivo stato delle batterie
