Rubinetto lavatrice .... presa ingiro ???
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
volevo staccare il tubo della lavatrice dal rubinetto che ho nel muro, svito e schizza acqua a manetta !!!
ma dico, se ho chiuso il rubinetto come mai ?
il dubbio mi assilla, allora vado a comperarne uno NUOVO, ben 7 euro ....prima di montarlo soffiodentro nelle
2 posizioni e cosa scopro... in entrambe le posizioni esce aria che soffio e infatti guaradndo dentro e' un
gomito DIRETTO, quindi il rubinetto sopra e' solo una presa ingiro , mi sfugge qualcosa o davvero cosi ? :shock:
quindi a sto punto credo che anche quello che ho montato ora NON ha mia chiuso l'acqua verso il tubo della lavatrice
ma che sia anche quello un collegamento diretto e sopra la leva non faccia nulla..... possibile ? :o
grazie
Re: Rubinetto lavatrice .... presa ingiro ???
Puoi mettere una foto dei rubinetti, vecchio e nuovo?
miciotta62
quello nuovo e' identico a questo, altro molto simile, mi sa che questi con leva sono FINTI, mentre solo quello con manopola sia quelli
veri e che davvero chiudono l'acqua =
Io ce l'ho uguale e funziona alla perfezione. A questo punto non ti resta altro da fare che tornare in negozio con i rubinetti e chiedere spiegazione a loro. Magari è una partita difettosa, però la cosa mi convince poco... :o :shock: :?
Perché non levi la leva al vecchio e guardi perché la sfera rimane in posizione aperta? Se dipende dalla leva, prova a girare direttamente l'alberino di comando con un pappagallo e guarda che succede.
anche il mio dopo un po di tempo non funziona più forse
si ingottiscono le guarnizioni all'interno, fatto sta che l'ho
sostituito con uno così
Per curiosità sono andato a vedere il rubinetto a sfera della mia lavatrice e ho scoperto che, in effetti, è tutta un altra cosa:
Rubinetto a sfera lavatrice.jpg (14.34 KiB) Visto 9403 volte
Quindi, a questo punto, mi sorge il dubbio che l'altro rubinetto non sia a sfera ma a vitone. In questo caso, però, la leva dovrebbe girare in continuo come in quelli con la manopola... cosa alquanto improbabile. Fra l'altro su internet alla voce " rubinetto a sfera per lavatrice", tutti i rubinetti che appaiono sono esattamente uguali a quello postato da miciotta62.
Il mistero si infittisce... e non rimane che aspettare notizie chiarificatrici dall'interessata.
miciotta62
non so, so solo che quello nuovo a meno che sia difettato ma mi pare strano e' un collegamento DIRETTO e quindi la leva sopra un fa nulla ! assurdo ma cosi !
mentre quello similare che e' nel muro come dicevo anche chiuso schizza fuori acqua a pressione , quindi o fratello gemello del nuovo o come dite voi si e' inghiottito la guarnizione e ora e' sempre aperto ? boh ?????
miciotta62
forse svelato il mistero...... forse !
ho telefonato per info a un mio amico idraulico e mi dice per il mio normale, essendo a 3 bar sotto pressione normale che skizza ,ma poi dice smette, che dite vero ?
rimane il problema di quello nuovo che in entrambe le posizioni soffiando esce sempre l'aria, anche se nuovo difettato ? dice siano rubinetti a sfere , cioe? non ha quindi una guarnizione ???? boh : Eeek :
dai retta prendilo come quello che ho postato io e stai tranquilla
miciotta62 ha scritto:...quello nuovo che in entrambe le posizioni soffiando esce sempre l'aria...
Vai da chi te lo ha venduto e chiedi spiegazioni :o
Non mi sembra normale.
Manopola che gira a vuoto sul gambo del rubinetto , un classico ,
So na sch ....
dalmos ha scritto:So na sch ....
...ifezza???
:lol: :lol: :lol:
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
è come dice dalmos, la manopola è di plastica scadente e gira a vuoto!
il problema è che non si trovano facilmente di buona qualità
