Stucco ricostruente legno
antoniozambri
Messaggio da antoniozambri »
Ciao a tutti, dato che sto costruendo una cassa per giochi a mio figlio, ed essendo fatta con legno di recupero dei bancali, ci sono punti che ho dovuto eliminare! Ora vorrei ricostruirli per rendere visibilmente piacevole l'oggetto! Io come stucchi ricostruenti ho sempre usato quelli bicomponenti fatti a cilindro, ma vanno bene finché uso degli impregnanti scuri e quindi non si nota! Ora che dovrei usare un impregnate chiaro, e questo tipo di stucco non prende quasi niente il colore, mi chiedevo se ci fossero degli stucchi che si prestano a questa operazione! Anche perché ho dovuto risistemare un mobiletto in soggiorno, con impregnante color pino, e si nota decisamente! Grazie a tutti
Re: Stucco ricostruente legno
diciamo che uno stucco perfettamente identico al resto del legno
non esiste quindi hai due possibilità, o prendi quelli già pronti
tipo quelli della Veleca oppure, come faccio io, te lo crei con la segatura
della levigatrice e un legante apposito come questo, se però le parti mancanti
sono troppo profonde allora prima ti conviene riempire quasi completamente il buco
con un impasto di colla vinilica e segatura (più segatura che colla) ed una volta asciutto
rifinire con lo stucco vero e proprio
antoniozambri
Mi sa allora che dovrò provare come da te descritto nell'ultimo punto! Colla e segatura e poi rifinire con lo stucco. Grazie per la disponibilità
