Trasferimento immagine su legno
silvana
Messaggio da silvana »
Salve, ho trasferito un'immagine fatta con stampante laser su un pezzo di compensato, incollando il foglio con colla vinilica e una volta asciutto il tutto, bagnare la carta e grattarla via. L'immagine si è trasferita perfettamente, ma è difficile mandare via per bene i residui di carta. Avete dei suggerimenti? Sapete se ci sono prodotti che non rovinano l'immagine ma che aiutano ad eliminare la carta? Grazie
Re: Trasferimento immagine su legno
Se vai in un negozio ben fornito di prodotti per bricolage e chiedi un Gel per trasferimento di immagine vedrai che poi non avrai nessun problema per togliere la carta. Quando si fanno questi lavori è sempre bene usare prodotti specifici. : Wink :
la carta la puoi togliere con una spugnetta bagnata anche se io
le immagini stampate con la stampante laser le trasferisco col
ferro da stiro
silvana
grazie ragazzi, sì infatti questa è la prima prova che faccio, dicevano che funziona anche con la colla vinilica e ho voluto provare e in effetti vorrei prendere la colla americana (pod modge) che nasce con questo scopo, sperando davvero che il problema non si presenti.
Posso sapere come si trasferisce l'immagine con il ferro da stiro? Grazie :)
Ultima modifica di silvana il dom 05 mag 2019 8:29 am, modificato 1 volta in totale.
stampi al contrario con la laser, appoggi l'immagine sulla tavola
lato stampato e stiri col ferro ben caldo senza vapore pressando
bene in tutti i punti, fai delle prove ;)
silvana
ma devo usare delle accortezze? Tipo la temperatura? E la carta non si brucia? NOn devo appoggiare nessun panno? Ti ringrazio ancora, non sapevo ci fosse anche questa tecnica
Vengono vendute anche dei fogli fatti apposta per le stampanti a getto d'inchiostro, che servono per trasferire le immagini sui tessuti, puoi provare se funzionano anche sul legno, ma credo di si.
La trovi come Carta Transfer o Transfer Paper
silvana
grazie,ah bene, infatti mi chiedevo se ci fosse una carta migliore dell'altra per questo tipo di lavoro, ma basta che chiedo in copisteria? Ma non devo stampare sempre con stampante laser?
silvana ha scritto:ma devo usare delle accortezze? Tipo la temperatura? E la carta non si brucia? NOn devo appoggiare nessun panno? Ti ringrazio ancora, non sapevo ci fosse anche questa tecnica
no nessuna accortezza, temperatura al massimo, nessun panno, carta normale
l'operazione dura una ventina di secondi, poggia bene su legno ben levigato,
un'altro metodo è quello di bagnare la carta con acetone o diluente nitro
ovviamente non ti aspettare che una foto sia replicata alla perfezione,
funziona meglio con le scritte
silvana ha scritto:...Ma non devo stampare sempre con stampante laser?
No, la carta Transfer funziona con le stampanti a getto d'inchiostro, non so se anche con le laser, dovresti verificare sulla confezione.
Il principio rispetto a quello di MarioBross è diverso in quanto le carte transfer hanno uno strato che si stacca e si attacca direttamente sulla stoffa o (se funziona) sul legno e non è l'inchiostro stesso a passare dalla carta al materiale.
Secondo me, se hai del materiale di scarto su cui fare delle prove, ti conviene vedere in quale modo hai il risultato migliore.
