Nuovi problemi di accesso a Thunderbird
Il programma è bloccato e non arriva la posta. Arriva sempre questo messaggio:
Ho provato anche a rimettere più volte la sua pw e anche a cambiarla, ma senza risultati.
E in basso a dx della pagina, invece, arriva quest'altro messaggio:
La cosa strana che posso navigare tranquillamente in internet... :shock: :?
Che faccio, devo sentire la TIM?
Re: Nuovi problemi di accesso a Thunderbird
Accedi alla tua mail via web e controlla se funziona
Si, li funziona.
non ho un account alice per provare, bisognerebbe controllare sul sito se hanno
cambiato i parametri di configurazione oppure rimuovere l'account e riconfigurarlo
Senti, ma non c'è un sistema per dirottare tutta la posta di alice su gmail, visto che quello mi funziona bene? :roll:
Aggiungo un particolare importante che prima non avevo riportato: sul portatile (con Vista) le email arrivano regolarmente su Thunderbird. Mi sorge il dubbio che tutto dipenda dagli aggiornamenti che il sistema mi consiglia di fare un giorno si e l'altro ancora. Fra l'altro il PC fisso, a forza di aggiornare, tra poco mi arriva al limite dei suoi giga. Può dipendere da questo?
Però a guardare lo spazio disponibile sul disco, sembra che ancora ce ne sia in abbondanza:
Disco rigido.png (21.22 KiB) Visto 5097 volte
giovanni ha scritto:Senti, ma non c'è un sistema per dirottare tutta la posta di alice su gmail, visto che quello mi funziona bene? :roll:
Si devi entrare su Alice ed impostare un indirizzo di posta dove dirottare le tue mail
giovanni ha scritto:Aggiungo un particolare importante che prima non avevo riportato: sul portatile (con Vista) le email arrivano regolarmente su Thunderbird. Mi sorge il dubbio che tutto dipenda dagli aggiornamenti che il sistema mi consiglia di fare un giorno si e l'altro ancora. Fra l'altro il PC fisso, a forza di aggiornare, tra poco mi arriva al limite dei suoi giga. Può dipendere da questo?
Non credo dipenda dagli aggiornamenti di Windows ma tutto può essere, per quanto riguarda il disco sappi che un disco a metà è come se fosse pieno, se vuoi risolvere questo problema ti consiglio di montare un disco Ssd, adesso si trovano da 240 GB a 32 €
Grazie mario, ho guardato un po in rete e ho visto i vantaggi del disco Ssd. Dici che ce la faccio da solo a trovare quello giusto e a montarlo? Mi puoi dare già fin d'ora le informazioni che mi servono per istallarlo?
se hai un portatile devi trovare il vano dove è alloggiato il tuo
hd, di solito sono nella parte inferiore o inseriti di lato, basta
svitare la o le viti che lo tengono bloccato, una volta estratto
posta una foto dal lato contatti, per il resto devi solo scegliere
quanto lo vuoi capiente in base alla capacità massima che il tuo
pc riesce a gestire ed al tuo portafoglio, una volta montato ti
sembrerà di avere un computer nuovo ;)
Per ora mi interesserebbe metterlo nel fisso, che è quello che stenta di più. Cosa cambia nella procedura?
se vuoi tenerti anche il fisso come hd di backup devi semplicemente
collegare un cavo SATA
in uno slot libero sulla scheda madre e l'altro
capo al nuovo hd così come collegare un cavo di alimentazione hd
all'apposito connettore presente sul hd
altrimenti stacchi quello vecchio e ci colleghi il nuovo
Ma per quello nuovo come faccio a sapere qual'è quello che va bene per il mio PC?
innanzitutto devi verificare che la tua scheda madre si compatibile con
lo standard SATA e per fare ciò ti basta controllare se ci sono le apposite
slot, per il resto, come già detto, dipende da quanto vuoi spendere e
considerato che adesso hai un 80 giga mettendone uno da 240 vai a
triplicare lo spazio disponibile
Ok mario, ti aggiorno sugli sviluppi.
