Ciao a tutti vorrei sapere se posso collegare la batteria direttamente all'alimentatore (alimentatore posizionato su 6 volt,come e' la batteria),cosa succede,la batteria si gonfia? oppure si carica ,oppure non succede nulla? in pratica cosa succede?
la batteria e' di una lampada portatile alogena e' al piombo e da 6 volt
l'alimentatore di quanti volt deve essere per una carica giusta ciao
carica batteria
Re: carica batteria
Naturalmente 6V. L'importante è che l'uscita dell'alimentatore sia in corrente continua e che siano rispettate le polarità.
Re: carica batteria
Evita di creare problemi e compra un alimentatore stabilizzato caricabatteria a piombo , in base ai dati della tua batteria , altrimenti , man mano che aumenta la carica della batteria aumenta la tensione dell'alimentatore e bruci tutto...
le batterie al piombo vanno alimentate a tensione costante .
In rete se ne trovano a pochi euro e stai tranquillo.
Rischi di sovraccaricarla e danneggiarla , come minimo .
