PIEGARE IL RAME
Inviato: dom 13 ott 2019 12:54 am
da EMA112
Salve a tutti, vorrei chiedervi come si può piegare il rame ,diametro circa 12 o 14 , avvolto in matassa.
Ovvero come si si può, partendo da un rotolo di rame a spirale, piegarlo in maniera accettabile per avere un risultato di un percorso di circa 20 m con varie angolazioni senza giunture? se si raddrizza a mano con tensione rimangono troppe irregolarità, non possedendo macchinari a rulli quindi come si potrebbe fare?Grazie a tutti per i consigli
Re: PIEGARE IL RAME
Inviato: dom 13 ott 2019 11:51 pm
Che diametro ha la matassa? Poi stai parlando di un tubo o di un tondo pieno?
Re: PIEGARE IL RAME
Inviato: lun 14 ott 2019 8:52 pm
da dalmos
Dipende dal raggio di curvatura , se molto stretto , hai bisogno di una curvatubi idraulica , altrimenti se non hai dimestichezza con le mani , lo strozzi e non lo recuperi più .
Il rotolo si spiega il lunghezza appoggiando il capo esterno del rotolo a terra , mettendo un piede sopra e girando il rotolo verso una direzione dritta , ma per quanto puoi girarlo non sarà mai lineare al 100% .
Però si raddizza facilmente con le mani e con colpi calibrati col palmo della mano .
Il problema va risolto in base a dove lo devi mettere , perchè potrebbe essere non necessario prima spiegarlo il rotolo , ma spiegarlo man mano che magari si dovesse fissare a muro .
In effetti non hai detto dove lo devi mettere .
Re: PIEGARE IL RAME
Inviato: mar 15 ott 2019 7:51 am
EMA112 ha scritto:Salve a tutti, vorrei chiedervi come si può piegare il rame ,diametro circa 12 o 14 , avvolto in matassa.
Ovvero come si si può, partendo da un rotolo di rame a spirale...
Stai parlando di tubo... vero?
Re: PIEGARE IL RAME
Inviato: mar 15 ott 2019 7:17 pm
da EMA112
Si tubo di rame per impianto idrico -sanitario e di riscaldamneto
Re: PIEGARE IL RAME
Inviato: mar 15 ott 2019 7:22 pm
da EMA112
Comunque grazie la risposta è esauriente, volevo proprio sapere se era possibile con le mani srotolarlo,
e siccome devo fissarlo a muro sottotraccia userò la tecnica manuale.
Grazie della risposta
