Collegamento errato
Francesco90
Collegamento errato
Salve a tutti ho acquistato casa e ho riscontrato un problema in camera da letto ho tre interruttori che dovrebbero accendere un lampadario in camera che ancora devo "collegare " e quando accendo o spengo questi 3 interruttori attivano o disattivano una presa presente situata in camera dove ho collegato la tv e altro e questo non dovrebbe succedere !! mentre le altre prese collocate nella camera funzionano perfettamente come posso fare per risolvere questo problema?
Re: Collegamento errato
I tre interruttori altri non sono che due deviatori (tre fili) ed un invertitore (4 fili). Probabilmente chi ha fatto l'impianto si è sbagliato ed ha preso la fase di una presa oppure era una presa comandata che faceva accendere un'altra luce. Adesso ti devi armare di pazienza e fotografare le scatole aperte di dove sono gli interruttori che dici, la presa in questione e la scatola principale di derivazione della camera. Per quest'ultima devi capire almeno quali siano i fili che vanno alla presa "incriminata".
Francesco90
Quindi basta trovare i fili che vanno alla presa e scollegarla dall'interrottore principale o devo procedere diversamente?
Cosa intendi per "interruttore principale"?Francesco90 ha scritto:Quindi basta trovare i fili che vanno alla presa e scollegarla dall'interrottore principale o devo procedere diversamente?
Io penso che sia stato realizzato a posta per far accendere una piantana .
