Contatore acqua gira con ingresso acqua fredda in caldaia
Inviato: ven 15 nov 2019 7:43 am
da didonag1973
Ho notato che in una seconda cada anni 80 la rotellina nera al centro del contatore acqua gira sempre , tuttavia i numeri dei m cubi non girano o se lo fanno in maniera lentissima. L'appartamento è al primo piano e la caldaia al piano terra con pompa supplementare. Se chiudo ingresso acqua fredda in caldaia il contatore si ferma. I rubinetti sono chiusi, la pressione sembra non scendere (Ma devo controllare meglio), la caldaia non perde. Cosa potrebbe essere? Ho un piccolo tramezzo tra due bagni sempre umido ma li non passano tubi.
Re: Contatore acqua gira con ingresso acqua fredda in caldaia
Inviato: ven 15 nov 2019 8:38 am
Così a prima vista direi che quello che descrivi va contro tutte le leggi fisiche e quindi non è possibile. :o :shock: :?
Inviato: ven 15 nov 2019 8:48 am
da roby
Controlla se il rubinetto dell'impianto riscaldamento sia chiuso: potrebbe essere una piccola perdita a terra dell'impianto riscaldamento.
Inviato: lun 18 nov 2019 7:43 am
Se quando chiudi il rubinetto di entrata della caldaia la rotellina si ferma, allora mi sembra evidente che hai una perdita sul circuito dell'acqua calda.
