ponte telefonico
Inviato: sab 30 nov 2019 3:17 pm
da orequattro
una domanda agli esperti : ho acquistato un nuovo telefono in aggiunta ad un altro esistente in un altro piano della casa. il nuovo risulta isolato e mi hanno consigliato di fare un ponte alla presa telefonica. Mio figlio ha una buona manualità e basi tecniche ma non ha mai fatto ponti telefonici. Mi potete dare qualche indicazione su come fare questo ponte? Grazie a chi mi risponderà.
Re: ponte telefonico
Inviato: sab 30 nov 2019 3:31 pm
l'attuale telefono funzionante è collegato al modem ?
altrimenti ti basta collegare in parallelo i fili dentro la presa
funzionante
Inviato: sab 30 nov 2019 5:04 pm
da roby
orequattro ha scritto:una domanda agli esperti : ho acquistato un nuovo telefono in aggiunta ad un altro esistente in un altro piano della casa. il nuovo risulta isolato e mi hanno consigliato di fare un ponte alla presa telefonica. Mio figlio ha una buona manualità e basi tecniche ma non ha mai fatto ponti telefonici. Mi potete dare qualche indicazione su come fare questo ponte? Grazie a chi mi risponderà.
Se hai la fibra tutti i telefoni devono essere collegati al modem/router. Puoi risolvere facilmente collegando l'uscita telefonica del modem ad una qualsiasi presa telefonica. In pratica fai tornare attivo il "vecchio" impianto telefonico. Bisogna capire meglio, però, com'è la tua situazione.
Inviato: sab 30 nov 2019 5:51 pm
roby ha scritto:Se hai la fibra tutti i telefoni devono essere collegati al modem/router. Puoi risolvere facilmente collegando l'uscita telefonica del modem ad una qualsiasi presa telefonica. In pratica fai tornare attivo il "vecchio" impianto telefonico. Bisogna capire meglio, però, com'è la tua situazione.
non è così semplice, perché la linea adsl/fibra non può sovrapporsi a quella telefonica, quindi
o si separano i due impianti o si montano dei filtri
Inviato: dom 01 dic 2019 7:39 pm
da roby
Ovviamente se ha la fibra col doppino deve prima isolare l'ingresso della linea (io ho la fibra col cavo di fibra ottica fino dentro casa ed è per questo che la facevo facile
Se ha la fibra non ha bisongo dei filtri.
Inviato: lun 02 dic 2019 7:43 am
orequattro ha scritto:...mi hanno consigliato di fare un ponte alla presa telefonica...
Hai in casa le vecchie prese telefoniche con i tre fori?
