Cerniere che cigolano nonostante lubrificante
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
C'è una porta che non riesco a non far cigolare, nonostante l'uso di molto olio singer sulle cerniere e sul legno direttamente.
Il fatto è che non è la cerniera a far rumore, ma il suo sfregamento contro lo stipite e l'angolo, come da righe verdi in foto:
La soluzione sicura sarebbe rimuovere lo stipite, limarlo un po' e riattacarlo... ma sinceramente vorrei evitare, magari voi avete suggerimenti più semplici da fare.
Voi cosa consigliate?
Grazie come sempre agli interessati
Re: Cerniere che cigolano nonostante lubrificante
La cerniera sembra leggermente fuori asse. Controlla se si sta consumando; eventualmente ti può aiutare una rondella.
Lamkirads
In effetti non ho provato le rondelle... provo! Grazie
L'olio singer è troppo liquido, ti va subito via, meglio il grasso. Certamente non elimini la causa, ma il rumore sì.
Comunque, di solito il cigolamento è dovuto dallo sfregamento di legno su legno... controlla bene con uno spessore anche il legno della porta, che durante tutta la rotazione non strusci sullo stipite.
Lamkirads
Ciao, in effetti il singer è molto liquidissmo..
Buona idea del grasso... ma dove si trova?
Proverò in ferramenta.
Spero sinceramente che rondella+grasso risolvano il problema.
Grazie vi farò sapere :)
Il grasso lo trovi dal ferramenta.
Per metterlo però dovrai tirar su la porta dai cardini ed ingrassare la parte interna dei cardini che solo così sarà raggiungibile
Lamkirads
Grazie : Thumbup :
fopoli
Messaggio da fopoli »
Da tempo al grasso preferisco la vaselina. Rimane stabile alla temperatura, non cola e rimane più a lungo a svolgere il suo lavoro.
