Piccolo ritocco gamba del tavolo in legno
Inviato: dom 15 dic 2019 9:19 pm
da Indegno
Buonasera a tutti,
ho erroneamente preso contro la gamba del tavolo e si è "sbucciata" la verniciatura.
Premetto che sono abbastanza ignorante riguardo al legno e eventuali ritocchi. Guardando un po' in giro sul web mi sembra si tratti di
legno laccato,è così oppure no?
Mi sapete consigliare un kit o qualcosa di utile per i ritocchi di questo tipo?
Grazie mille, sotto le foto
Re: Piccolo ritocco gamba del tavolo in legno
Inviato: lun 16 dic 2019 12:18 am
Si quello è smalto. Se trovi una bomboletta spray (opaca?) che come colore ci si avvicina molto, sei a cavallo. Prima agitala bene per un paio di minuti, poi dalla distanza di non meno di 20cm gli dai giusto una spruzzata per coprire la zona e sei a posto. Se non l'hai mai fatto, prima prova in un pezzetto di legno di scarto; così dopo asciugata vedi anche se è il colore giusto.
Ah, prima di verniciare dagli una lisciata con la carta abrasiva per eliminare lo scalino che ci si è formato, allargandoti il meno possibile; al massimo un 3-4 cm.
Inviato: lun 16 dic 2019 9:56 am
da Indegno
Ciao, grazie! Si, la vernice è opaca.
Grazie per i consigli, ho già usato vernice in bomboletta per altri lavori, ma mai su legno per ritocchi!
Devo avere qualche accortezza particolare nello scegliere la vernice, a parte il colore?
Se hai/avete altre cose da aggiungere fatemi sapere.
Inviato: lun 16 dic 2019 1:44 pm
Se la vernice delle gambe è all'acqua, riprendila all'acqua. Tanto più che devi farlo in casa e quindi se non puzza è meglio.
Inviato: lun 16 dic 2019 2:17 pm
da Indegno
Ottimo... perdonami se ti continuo a martellare di domande ma ne sai ovviamente più di me
Ti chiedo le ultime cose... Come faccio a sapere se è ad acqua?
Secondo te posso ritoccare anche con colori acrilici ad acqua?
Inviato: lun 16 dic 2019 2:24 pm
secondo me andrebbe prima stuccato con stucco in pasta per muri e legno
lo trovi anche al brico ed è di colore bianco, carteggi delicatamente e
poi vernici.
p.s. se sono acrilici non possono essere ad acqua
Inviato: lun 16 dic 2019 5:07 pm
Eppure anche quelli acrilici sembrerebbe che potessero essere anche all'acqua: praticamente invece dell'ammoniaca utilizzano come solvente l'acqua.
Difatti se si prende uno spray all'acqua a caso, tipo
questo, sembra proprio che sia così.
E la cosa sembrerebbe confermata anche da una autorevole
fonte.
Inviato: lun 16 dic 2019 5:43 pm
Indegno ha scritto: Come faccio a sapere se è ad acqua?
Ci sono diverse scuole di pensiero su questo tema;
qui se vuoi puoi trovare una discussione molto interessante. Da quello che ho capito io, si può usare vernice all'acqua sulla vernice a solvente, ma non viceversa. Altri dicono che quando il sovente è evaporato rimane solo la resina e quindi il quesito non avrebbe più alcuna ragione di essere. Tanto per dire: oggi ho ritoccato la mia lavatrice (di 25 anni) e ho usato tranquillamente una normalissima (e puzzolentissima) bomboletta spray e essendo un ritocco, anche se fatto in casa, non mi ha creato nessunissimo problema. Poi volendo ci sono le maschere da verniciatori... e li puoi dormire su due guanciali. Nel mio caso la lavatrice era in un bagno e, pur non avendo finestre, me la sono cavata tenendo l'aspiratore acceso per un'oretta.
Fra l'altro, dice che quella all'acqua, come prestazioni, siano uguali (e addirittura meglio) di quelle a solvente... ma io sono all'antica e, fino ad adesso, ho sempre usato quelle a solvente.
Inviato: ven 20 dic 2019 3:31 pm
da Indegno
Grazie ad entrambi ragazzi! Molto gentili!
