Pressione impianto caldaia
Inviato: mer 19 feb 2020 10:05 am
da Tokyo Blues
Salve a tutti,
Ho la seguente situazione in casa:
- Immobile posto al secondo ed ultimo piano di una piccola palazzina, sita in prossimità di un centro storico.
Zona in cui c'è pochissima pressione dell'acqua.
- Conseguentemente ne risente anche la caldaia che saltuariamente subisce dei cali della pressione.
Problema che il più delle volte si manifesta con i termosifoni che gorgoliano e scoppiettano.
Di qui 2 soluzioni:
- L'idraulico che l'anno scorso effettuò dei versamenti di acqua nell'impianto della caldaia, portando la pressione ad un giusto livello e che risolse il problema.
- Il fai da te, girando una valvola nella caldaia che fa rialzare la pressione della stessa, senza però rimmettere acqua nell'impianto.
Ora il problema che non riesco a risolvere:
Ultimamente in casa sento un "impercettibile" brusio-vibrazione , anche quando il riscaldamento è spento.
Non potrebbe essere l'impianto idraulico che vibra e effettua questi rumori?
Considerando che ho anche le valvole ai termosifoni, che leggevo potrebbero essere parte del problema?
Qualcuno ha esperienze simili?
Forse mi conviene far rimettere l'acqua dall'idraulico?
Grazie per l'aiuto!!! :D
Re: Pressione impianto caldaia
Inviato: mer 19 feb 2020 11:52 am
ma adesso quanto segna il manometro posto sulla caldaia ?
Inviato: mer 19 feb 2020 4:32 pm
Quale sarebbe questa valvola che fa aumentare la pressione del riscaldamento senza immettere acqua nell'impianto? :o :shock:
Inviato: mer 19 feb 2020 8:24 pm
da attilio74
che modello di caldaia è? non chiamare l'idraulico e prova tu stesso ad aumentare l'acqua nell'impianto aprendo la valvolina
Inviato: mer 19 feb 2020 9:39 pm
da Tokyo Blues
giovanni ha scritto:Quale sarebbe questa valvola che fa aumentare la pressione del riscaldamento senza immettete acqua nell'impianto? :o :shock:
È una valvola blu, cercando su internet sono incappato su un video di YouTube dove spiegavano come alzare la pressione proprio girando questa valvola (dopo che mi era andata in blocco...).
Il modello della caldaia lo trovi a questo link
http://www.stefanozampino.it/caldaia-ch ... tano---gpl
Inviato: mer 19 feb 2020 11:47 pm
Tokyo Blues ha scritto: È una valvola blu, cercando su internet sono incappato su un video di YouTube dove spiegavano come alzare la pressione proprio girando questa valvola (dopo che mi era andata in blocco...).
Puoi mettere il link del video? Perché prima hai parlato di una valvola che aumenta la pressione senza immettere acqua nell'impianto... ma se è come immagino, invece, trattasi proprio del rubinettino per immette acqua nell'impianto... :roll:
Inviato: gio 20 feb 2020 9:31 am
da Tokyo Blues
Il video è questo, anche se la caldaia non è esattamente lo stesso modello, presenta il caso che mi aveva dato problemi - ovvero ERRORE 108 - che riguardava il blocco caldaia.
https://www.youtube.com/watch?v=590a2lJxacQ
Fammi sapere che ne pensi : Wink : : Chessygrin :
Inviato: ven 21 feb 2020 12:05 am
E' esattamente come pensavo: quello non è altro che il rubinetto di carico dell'impianto di riscaldamento. Quindi la fantomatica valvola che aumenta la pressione nell'impianto senza immettere acqua, di cui hai parlato all'inizio, non esiste proprio. : WohoW :
Inviato: ven 21 feb 2020 9:56 am
da Tokyo Blues
Ok, quindi quella non risolve il problema dell'acqua nell'impianto .
Ma come faccio a capire se l'impianto necessita di dover aggiungere l'acqua?
E nel caso, può risolvere eventuali problemi di vibrazioni e/o gorgoglio?
Grazie : Chessygrin :
Inviato: ven 21 feb 2020 10:40 am
da roby
Tokyo Blues ha scritto: ...
Ma non c'è un manometro?
Inviato: ven 21 feb 2020 12:11 pm
da Tokyo Blues
C'è nella caldaia,
Pochi giorni fa era in zona "rossa", e con utilizzando la valvola blu sopracitata ho riportato la pressione nella zona verde, a poco meno della metà.
Inviato: ven 21 feb 2020 1:41 pm
Tokyo Blues ha scritto:C'è nella caldaia,
per funzionare correttamente il manometro deve stare sempre nella zona verde, tranne
quando sono in funzione i termosifoni che deve spostarsi verso i 2 bar, per i borbottii
dovresti provare a spurgare i termosifoni per poi rimettere in pressione l'impianto
