mera curiosità
rosa
mera curiosità
Messaggio da rosa »
microsoft office o open office?
x voi quali fra questi programmi è il migliore.
si accettano giudizi/pareri e anche confronti faccia/faccia fra i programmi.
:D
Per quanto ne so, sono entrambi ottimi prodotti.
Vi era solo qualche problema di compatibilità tra i documenti scritti da uno dei due se letto con l'altro, ma solo se si utilizzano funzioni particolari... però non ho esperienza diretta, quindi non saprei dirti neanche quando questo succede o se succede ancora.
rosa
Messaggio da rosa »
chi ha microsoft dice che è meglio di open.
chi ha open dice che è meglio di microsoft.
(grazie x le info) aspetto altre info.
:D
OpenOffice oltre ad essere "aggratis" è un pacchetto in costante evoluzione, contrariamente al corrispettivo della Microsoft; personalmente preferisco Openoffice per tante ragioni, una su tutte è che i prodotti Microsoft generalmente sono moolto scadenti (anche se non sembra...).
Ciaoo
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Io farei così scarica gratis open office e lo provi
così valuti tu se conviene o no tieni presente
che essendo open source è in continua evoluzione
in quanto ci sono delle comunity che lo aggiornano
continuamente questo è il sito
http://it.openoffice.org/
Gpl
Messaggio da Gpl »
Per un uso casalingo è ottimo anche open office, se devi lavorare con altre aziende con frequenti scambi di file di office utilizzando openoffice la cosa risulta un pò noiosa per quanto riguarda la compatibilità.
Puoi avere qualche problema con immagini o alcune cose più particolari,
gli stessi che avresti con lo stesso prodotto della Microsoft di versioni diverse; niente di trascendentale.
Usate OpenOffice senza paura :D
cosimocs
Scaricato e provato ottimo e 99% compatibile
rosa
Messaggio da rosa »
sono riuscita a scaricare openffice dal sito che mi hai messo e funge tutto bene il download.
Ma quando faccio partire istall mi chiede il codice e x averlo mi chiede di telefonare al 899.......
xchè chiamare l'899? non è un numero a pagamento salatisimo?
aspetto info vostre prima di far partire istall.
grazie a tutti x la gentilezza.
:D
cosimocs
Ma da dove l'hai scaricato !!??
Io l'ho scaricato da qui tutto ok
P.S. CONTROLLA IL P.C. FORSE HAI BECCATO UN BEL DIALER
Sì, l'899... a quanto mi risulta è un numero a pagamento.
Non chiamarlo e prova a scaricare il programma dal sito consigliato da cosimocs.
Se già lo hai fatto oppure anche scaricandolo da li ti da lo stesso problema allora direi che devi farti controllare il PC con un buon antivirus o con un prodotto specifico sui "dialer"
rosa
Messaggio da rosa »
Vi confermo che l'ho scaricato dal sito di cosimo.
Prima di installarsi mi mostra un messaggio dove chiede di chiamare l'899..... per avere il codice.
Per cui può essere che il mio pc ha un virus?
Il fatto è che ho fatto la scansione con norton e mi da esito negativo.
Il mio norton è sempre aggiornato da internet.
Mi spiegate cosa devo fare per il dialer?
:D
Gpl
Messaggio da Gpl »
Bel furbo questo cosimo. Per il dialer prove dei programmi tipo spynomore
cosimocs
Scusa GPL cosa intendi con "bel furbo questo cosimo"
themago
Messaggio da themago »
cosimocs ha scritto:Scusa GPL cosa intendi con "bel furbo questo cosimo"
Nell'attesa che GPL ci chiarisca il senso del msg in questione ho provato a scaricare dl sito che segnala Cosimocs e non ho riscontrato nessun dialer che interferisse con l'installazione.
