Ferro da stiro Philips GC7225 non manda più vapore - cavetto sulla piastra staccato
Inviato: lun 09 mar 2020 10:42 am
da Robye
Ho un ferro da stiro con caldaia a vapore della Philips GC7225 che non manda più vapore,
Ho aperto la piastra e ho trovato un cavetto staccato e anche un po danneggiato,
solo che la piastra , raggiungendo 250 non permette di saldarci a stagno, i cavetti tutti con guaina con protezione termica sono grimpati,
Il rivenditore di elettronica al quale ho chiesto mi ha detto di buttare tutto e comprarlo nuovo
Possibile che non ci sia da farci niente?
Forse provando a riaprire la grimpatura per inserirci un altro cavetto?
Cosa potrei provare?
Anche come tentativo, non essendo sicuro al 100% che il cavetto fosse la causa della mancanza di vapore o che si sia rotto durante l'apertura della piastra..
Re: Ferro da stiro Philips GC7225 non manda più vapore - cavetto sulla piastra staccato
Inviato: lun 09 mar 2020 12:35 pm
se il ferro non scalda non vaporizza quindi la causa potrebbe essere proprio quella,
se riesci a pulire bene e lo stagno ci attacca su quel faston io proverei a saldarlo
perché la temperatura di 231° per sciogliere lo stagno non credo venga raggiunta
sul quel connettore dove passa solo corrente ma dalla piastra
Inviato: lun 09 mar 2020 3:41 pm
Altrimenti prendi una morsettiera di tipo "mammut" di dimensioni adeguate, togli la guaina di gomma o plastica liberando uno dei morsetti di rame e lo usi al posto della attuale grimpatura, avvitando da una parte il connettore che esce dal ferro e dall'altra i due fili che ci vanno collegati.
Inviato: lun 09 mar 2020 5:23 pm
da Robye
Capitan Farloc ha scritto:Altrimenti prendi una morsettiera di tipo "mammut" di dimensioni adeguate, togli la guaina di gomma o plastica liberando uno dei morsetti di rame e lo usi al posto della attuale grimpatura, avvitando da una parte il connettore che esce dal ferro e dall'altra i due fili che ci vanno collegati.
statsera provo ad allargare la crimpatura , non vorrei fare cose poco sicure, in fondo ci passa la corrente.. almeno credo
