Pagina 1 di 2
Problema doccia
Inviato: sab 28 mar 2020 3:45 pm
da Robilly
Ciao a tutti :)
da diversi giorni ho un problema col la doccia; si tratta di una colonna doccia con soffione e doccia; il miscelatore è esterno
Di seguito il modello esatto: https://www.wirquin.it/doccia-vasca-da- ... valys.html
Il problema è che aprendo l'acqua con il regolatore impostato sulla doccia (il soffione grande non lo utilizzo mai), dopo circa 1 minuto il soffione grande inizia a gocciolare, all'inizio pochissimo ma viavia aumentando; e non gocciola acqua calda che è quindi quella impostata (e quindi sinceramente me ne fregherei anche :)) ma gocciola acqua fredda. Dunque capite che la cosa è parecchio fastidiosa :)
L'unico modo è spostare il flusso sul soffione in modo che l'acqua che gocciola risulti calda -.-
Ho provato a controllare le guarnizioni ma mi pare tutto ok e infatti non mi torna che l'acqua che scende sia fredda.
Il problema si è presentato dopo che ho dovuto smontare completamente la doccia per sostituire il saliscendi della doccia. Smontandola purtroppo alcune brugoline per lo smontaggio erano rovinate quindi l'unico modo che ho trovato per risolvere il problema è stato di "strappare" di fatto dal muro la vite col tassello usata per fissare il deviatore; ho il dubbio che si possa essere rovinato e che quindi faccia passare un pò di acqua, ma non torna perchè sennò scenderebbe calda immagino no?
Preciso che appena chiudo l'acqua tramite miscelatore il soffione grande della doccia non gocciola più (mentre per qualche minuto gocciola quello della doccia)
Qualcuno ha qualche idea? Sto impazzendo :D
Grazie!
Re: Problema doccia
Inviato: sab 28 mar 2020 4:37 pm
In attesa che il problema che lamenti sia risolto, che ne dici, intanto, di levare il soffione grande (visto che hai detto di non usarlo mai) e di metterci un tappo? :roll:
Re: Problema doccia
Inviato: dom 29 mar 2020 5:39 pm
da Robilly
Ci avevo pensato ma volevo lasciarla come ultima possibilità :D ma come tappo hai idea di cosa potrei usare eventualmente? Non mi è venuto molto in mente sinceramente :(
Grazie!
Re: Problema doccia
Inviato: dom 29 mar 2020 6:02 pm
Metti una foto dell'attacco del soffione, così si vede meglio quale tappo usare.
Re: Problema doccia
Inviato: lun 30 mar 2020 1:30 pm
da ottobre_rosso
e' il rubinetto che devia il flusso tra doccino e soffione (perdonate ma non conosco i termini tecnici. Prova a smontarlo per vedere se c'e' qualche oring consumato, sbeccato, etc... altrimenti dovrai cambiarlo
Re: Problema doccia
Inviato: sab 11 apr 2020 4:19 pm
da Robilly
Ciao a tutti,
scusate il ritardo ma son stati giorni pesanti e complicati.
Il problema è che anche smontandolo (dal muro) non capisco poi come smontare il deviatore, non vedo viti o altre parti rimovibili :\
E' strano che prima di smontare completamente la doccia il problema non fosse presente
Grazie!
Re: Problema doccia
Inviato: sab 11 apr 2020 4:56 pm
da ottobre_rosso
non si svita? purtroppo dalla foto non si evince
Re: Problema doccia
Inviato: lun 13 apr 2020 12:38 pm
da Robilly
Ah ma è tutta la parte che si svita :D son riuscito e dopo una pulita con l'acqua effettivamente sembra che il problema non sia più presente, aspetto qualche giorno prima di cantare vittoria cmq :D
Grazie!
Re: Problema doccia
Inviato: mar 14 apr 2020 8:59 am
da ottobre_rosso
Re: Problema doccia
Inviato: sab 18 apr 2020 8:41 pm
da Robilly
Purtroppo dopo averla provata questa settimana devo dire che il problema non è risolto :( ho notato però che se apro l'acqua anche per parecchio tempo con il doccino sul reggidoccia (quindi in alto) non succede nulla, anche lasciando l'acqua scorrere per diverso tempo.
Il problema si presenta dopo poco da quando prendo il doccino in mano ed inizio a utilizzarlo, inizia a gocciolare il doccione, idee? :\
Grazie!
Re: Problema doccia
Inviato: dom 19 apr 2020 12:35 pm
da julweb
dalla foto non riesco a vedere se il pomello del deviatore è a rotazione o a pulsante
comunque da qualche parte c'è una brugola o una vite da allentare, magari è coperta da un tappino di plastica
prima di andare avanti metti una foto
se hai trovato il modo di togliere il pomello metti una foto del vitone
Re: Problema doccia
Inviato: lun 20 apr 2020 7:44 pm
da Robilly
Ciao,
ecco la foto! Grazie mille :)
Re: Problema doccia
Inviato: lun 20 apr 2020 8:58 pm
da julweb
Quindi è a rotazione, e a quel deviatore mi sa che manchi qualcosa,
si vede un eccentrico, quindi dentro c’è un altro pezzo da sfilare, forse una cartuccia a dischi ceramici
Un’altra foto dell’interno potrebbe aiutare
Ps la parte cromata probabilmente si toglie svitando il cilindro che fa da leva
Re: Problema doccia
Inviato: sab 25 apr 2020 11:44 am
da Robilly
Eccomi :) appena posso vado avanti :P
Dovrei aver smontato tutto lo smontabile (credo almeno).
Vedo 3 guarnizioni, quella rossa e le 2 nere una più piccola e una più grande. A vista mi sembrano ok.
Grazie!
Re: Problema doccia
Inviato: sab 25 apr 2020 12:16 pm
da julweb
come fotografo penso che solo io posso fare di peggio : Chessygrin :
nelle foto precedenti mi pareva che il vitone avesse nella parte finale un eccentrico e mi ero fatto un idea del tipo di deviatore, ora non lo vedo più, sembra un'altro, ....bho
mi puoi confermare se queston eccentrico c'è o non c'è? è fondamentale per stabilire se questo deviatore è basculante o all'inglese
comunque
vedi tre guarnizioni 2 nere 1 rossa, intendi 2 oring nere e 1 rossa in testa al vitone?
fai una foto della testa al vitone nella parte della guarnizione rossa
togli la guarnizione rossa e fagli una foto da tutti e due i lati (mi serve per capire la funzione)e dentro il vitone per vedere se c'è un dischetto ceramico
