Manutenzione WC
SenzaDanni
Manutenzione WC
Messaggio da SenzaDanni »
Ciao a tutti,
visto il periodo di quarantena devo provare a sistemare il WC che avrei dovuto sostituire proprio in questo periodo. Il WC è un Ideal Standard modello Conca, di metà anni '90.
In particolare ci sono due problemi fastidiosi:
1. la cassa a muro (dovrebbe essere una Pucci mod. Rame degli anni '90) sembra avere la guarnizione del pulsante di scarico che non trattiene più benissimo e qualche goccia d'acqua cade a terra
2. la sezione di cemento e silicone alla base ormai è completamente sgretolata ed il WC pur essendo ancorato ai tasselli (sembrano stabili e ben avvitati) ha un gioco laterale che mi preoccupa
Per il primo punto francamente non ho soluzioni dal momento che non ho alcuna esperienza di idraulica: è indispensabile cambiare l'intera cassetta a muro?
Per il secondo punto posso provare a comprare del silicone bianco su Amazon. In questo caso ridarei un minimo di stabilità al WC per qualche mese (speriamo) oppure non servirebbe comunque a nulla?
Grazie mille!
Riccardo
Re: Manutenzione WC
Per il primo punto, basta che cambi la guarnizione o al limite tutto il pulsante. Per il secondo punto, un cordolo di silicone acetico va più che bene. Però prima pulisci bene sotto con una lama... che non ci siano granellini che impediscono al wc di spianare e asciuga bene la zona con il phon per togliere ogni traccia di umidità.
SenzaDanni
Re: Manutenzione WC
Grazie innanzi tutto per la pronta risposta.
Un silicone di questo tipo potrebbe andare bene?
https://www.amazon.it/Pattex-1506138-Si ... 167&sr=8-2
Grazie ancora
Re: Manutenzione WC
Quello è uno neutro e ha altri usi specifici, tipo sul vetro e su rame delle gronde che mal sopportano l'acido acetico; però nel tuo caso io rimarrei sull'acetico.
