Come fare bypass di un interruttore Dimmer
Inviato: gio 09 apr 2020 7:44 pm
da anicca
Buongiorno,
in camera da letto ho un vecchio interruttore dimmer Vimar 16563 per lampade a incandescenza, ma adesso voglio usare solo luci a led.
Sui comodini ci sono due interruttori che spengono e accendono alternativamente.
Posso staccare i fili dal dimmer, collegarne due tra loro, e usare solo gli interruttori per accendere la luce, in modo da bypassare il dimmer? Se sì quali fili devo collegare tra loro?
A questo interruttore arrivano tre fili, stando alle
istruzioni penso sia collegato in modalità invertitori, visto come si comportano gli interruttori nella stanza. Nell'allegato ci sono i due possibili schemi elettrici per cui tutti e tre i buchi dell'interruttore sono occupati da fili. Il mio caso, ripeto, presumo sia il 6, invertitori.
Annotazione 2020-04-09 193240.png (32.79 KiB) Visto 3975 volte
Vorrei evitare corto circuiti e problemi elettrici, specie in questo periodo.
Per cui chiedo a voi se una cosa così ha senso e quali fili collegare.
Re: Come fare bypass di un interruttore Dimmer
Inviato: ven 10 apr 2020 7:32 am
quindi in totale hai 4 punti da dove poter comandare la lampada
due interruttori e due dimmer ?
quando dici "A questo interruttore arrivano tre fili" a quale ti riferisci ?
Inviato: ven 10 apr 2020 9:05 am
da anicca
In totale ho 3 interruttori per comandare la lampada:
- il dimmer
- due interruttori che non possono accendere la luce, possono solo spegnerla.
Io vorrei bypassare il dimmer e far sì che si possa accendere la luce con gli interruttori. E' possibile senza acquistare nuovi componenti?
Inviato: ven 10 apr 2020 10:16 am
da rokko
Penso che occorra un deviatore da sostituire
al posto del dimmer
Inviato: ven 10 apr 2020 10:37 am
dovresti aprire i due interruttori e fare una foto
perché secondo me se quei due sono due interruttori
le cose si complicano in quanto normalmente l'impianto
dovrebbe avere due deviatori e un invertitore, in questo
caso rappresentato dal dimmer
Inviato: ven 10 apr 2020 12:45 pm
da anicca
Eccomi con le foto,
il circuito è composto di un regolatore 16563 (comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo),
di un invertitore Vimar 16013 e di un deviatore Vimar 16005
Regolatore:
Invertitore:
Deviatore:
A me basterebbe bypassare il regolatore, anche solo un interruttore per accendere mi basterebbe, ma non so come fare. Devo staccare i fili dal regolatore e collegarli tra loro? Se sì, quali?
Grazie ancora
Inviato: ven 10 apr 2020 1:35 pm
da rokko
Il regolatore ha la funzione di dimmer e deviatore.
Per poter comandare la lampada dai tre punti,
a mio parere, devi sostituire il regolatore con
un deviatore
Inviato: ven 10 apr 2020 5:06 pm
da tugnela75
Ciao ,
concordo con rokko ( so che è un costo in più ) che se metti un altro deviatore al posto del variatore ( penso che sai come collegarlo altrimenti facci sapere : Thumbup : ) , hai come prima tre punti di on/off .
Se invece vuoi avere due punti di ON/OFF ( io resterei con tre ) e da schema se quella è la versione corretta di invertitore , perciò occhio , puoi far lavorare L'invertitore con deviatore , usando una solo uscita , valutando e controlla che la max corrente sia OK .
Permettimi , anche se penso lo sai , occhi sempre aperti con la correte in giro , penso ci capiamo e anche se ci sono sicurezza lavorare in sicurezza con line OFF .
Facci sapere : Thumbup :
tugnela75
