Serratura porta blindata
Inviato: ven 10 apr 2020 9:33 pm
da Conteg
Ciao a tutti, stavo per sostituire la serratura della porta blindata, ma nel momento cui ho cercato di svitare le 4 viti che fissano la vecchia serratura non ci sono riuscito. Ho provato in tutti i modi ma niente. Avete qualche suggerimento in merito? Se provo a tagliarle con un flessibile? Le nuove viti che grandezza devono avere
Grazie a tutti
Re: Serratura porta blindata
Inviato: ven 10 apr 2020 11:17 pm
da roby
una foto aiuterebbe.
Inviato: sab 11 apr 2020 9:57 am
da Conteg
Ecco la foro...sono le 4 viti che fissano la serratura
Inviato: sab 11 apr 2020 10:24 am
Dovrebbero essere di M5. Però mi pare quasi impossibile che non se ne sviti neanche una. Comunque, visto che tanto le devi cambiare, gli levi la testa con il flessibile e sei a posto.
Inviato: sab 11 apr 2020 10:58 am
da Conteg
Credimi non si svitano...m5?? Che lunghezza?? Grazie e scusatemi l'ignoranza
Inviato: sab 11 apr 2020 1:29 pm
devi usare il bit giusto e di qualità
Inviato: sab 11 apr 2020 2:00 pm
Conteg ha scritto:Credimi non si svitano...m5?? Che lunghezza?? Grazie e scusatemi l'ignoranza
Questa è uguale, ad una che cambiai ad un mio amico un pio di anno fa e le viti saranno state non più di 10mm. Comunque appena hai levato la serratura lo vedi subito di quanto sono. Però ora la domanda sorge spontanea: perché la devi cambiare, cosa ti fa? Quanti anni ha? Considera che queste serrature almeno 30 anni se li fanno tutti tranquillamente, senza nessun problema.
Inviato: dom 12 apr 2020 8:58 am
da ottobre_rosso
La stessa serratura è montata sulla mia porta d'ingresso ed ha un problema differente: le viti vengono via senza problemi mentre la serratura no (presumo sia stata saldata sulla parte posteriore l telaio interno della porta)
Inviato: dom 12 apr 2020 5:58 pm
Inviato: dom 12 apr 2020 10:26 pm
da ottobre_rosso
Non dirlo a me Giovanni, eppure è raro ma possibile, e mi è stato confermato dal titolare del negozio di ferramenta presso il quale mi rivolgo: alcuni fabbri per complicare la vita agli amanti del fai-da-te ed obbligarli a chiamare chi di competenza saldano la serratura nella parte posteriore.
