Tubazione esterna da giardino.
fedroillupo
Messaggio da fedroillupo »
Buongiorno,
per questa estate vorrei realizzare un lavandino esterno nella mia casetta di campagna.
Ho un tombino con coperchio in plastica a un metro circa dietro l'angolo dove vorrei piazzare il lavandino.
Nel tombino è presente una T con una valvola dove attualmente collego il tubo per annaffiare l'orto aprendo e chiudendo ogni volta il pozzetto e attaccando e staccando ogni volta l'attacco rapido.
Il tombino non è impossibile da raggiungere ma non è nemmeno il massimo della comodità.
Vorrei realizzare un paio di metri di tubazione esterna in ottone che, dal nuovo lavandino, girerà l'angolo e scenderà fino a circa un metro da terra arrivando vicino al pozzetto.
Vorrei collegare questa tubazione con un tubo flessibile, che passerà attraverso un foro nel coperchio del tombino, alla T a cui mi collego adesso.
Lo scopo è quello di avere il lavandino comodo e accessibile durante tutta la bella stagione per poi smontare la tubazione flessibile, svuotare la piccola tubazione in ottone e chiudere il tombino durante quella invernale.
La mia domanda è:
come posso realizzare la tubazione flessibile e gli attacchi per poter lasciare la valvola del tombino aperta per tutta l'estare (senza dover andare tutti i giorni ad aprirla e chiuderla nel tombino) senza il rischio che il tubo esploda o che gli attacchi saltino per la pressione?
grazie in anticipo,
Giorgio
livio@
Re: Tubazione esterna da giardino.
Messaggio da livio@ »
La cosa più semplice che mi viene in mente: un riduttore di pressione
Intanto si sa che pressine che c'è ?
fedroillupo
È la pressione dell'impianto domestico, forse un po'più alta perché in campagna ci sono meno utenze.
Pensavo a un tubo in polietilene con raccordi a compressione tipo...
https://shop.irrigarden-bo.it/tubi-in-p ... um-3g.html
Quelli vanno benissimo.
fedroillupo
Grazie mille.
Intanto sono arrivati i raccordi e i tronchetti per la parte fissa. Oggi vado a cercare il resto e inizio a montare
fedroillupo
Oggi ho montato tutto, i raccordi sul tubo in polietilene sembrano tenere ma ho un problema con i tubi in ottone filettato.
Come faccio a fare tornare i gomiti filettati nella posizione in cui devono stare?
In alcuni raccordi arrivo ad un punto in cui se mi fermo nella posizione corretta è troppo poco settato e perde ma non riesco a fare un altro giro.
Il rubinetto poi ha una battuta e non arriva assolutamente perpendicolare al terreno.
Metto più teflon e forzo di più il serraggio?
Ma ne avrò messo almeno 10 giri.
Grazie di nuovo.
Se invece del teflon usi la canapa + pasta verde vedrai che non hai più problemi di tenuta e, nello stesso tempo, quella ti permetterà di poter tornare indietro anche di mezzo giro per allineare le curve conservando la tenuta. L'unica limitazione della canapa è che non va usata negli impianti del gas.
Comunque il teflon volendo si può sempre usare; ammesso però che sia il tipo giallo per il gas, che è più spesso e consente anche leggeri aggiustamenti. : Wink :
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
usa loctite 55 : Wink :
fedroillupo
Grazie mille. Ho montato tutto e c'è un lieve trafilamento.
Mi tocca smontare e rimettere più teflon.
Vediamo come va.
