BUONGIORNO ho la lavastoviglie ariston LI 620 si carica normalmente ma poi subito dopo si scarica, lampeggiano i led 2°e 3°... nel frattempo ho smontato la pompa per controllare se per caso ci fosse una ostruzione mah niente l'ho rimontata, ho controllato l'acqua di carico eventualmente aesse ostruzioni o impedimenti....ho fatto un pò girare anche la ventolina che sta nel circuito di carica dell'acqua ai lati della lavastoviglie in un borraccia di plastica, anche se sembrasse abbastanza libera di girare..
grazie
Lavastoviglie Ariston LI 620 - Errore lampeggiano LED 2 e 3
Re: Lavastoviglie Ariston LI 620 - Errore lampeggiano LED 2 e 3
controlla il filtro e il pozzetto nella vasca e poi la trappola aria
potrebbe essere un errore di ingresso acqua o di livello
Cioè in pratica la macchina non riceve i segnali corretti nella fase di carico o di raggiungimento del livello.
Ad esempio se c'è un flussometro in ingresso non manda i segnali giusti alla scheda oppure dopo tot minuti di carico non scatta ancora il livello.
dipende come è fatta magari posta qualche foto
Buonasera, ho provato a verificare che effettivamente la ventolina in ingresso funzioni, la vedo girare, come potrei controllare se effettivamente la ventolina invia un impulso alla scheda, forse genera una corrente continua che è possibile misurarla??grazie..
Ci vuole un vecchio tester con la lancetta collegato al sensore in funzione ohm mentre sta girando
con un digitale prova a vedere se legge una variazione
