Sostituzione guarnizione piletta su vasca siliconata
Inviato: mer 06 mag 2020 12:27 am
da Elmut
Ciao a tutti
ho fatto un pasticcio e sto cercando di venirne a capo.
Nel disosturare la piletta della vasca con una pinza a beccuccio stretto oltre a tirare via dei capelli è venuta via la guarnizione dentro la piletta e adesso mi esce acqua da sotto la vasca che è una Teuco mod. Arezzo A1P:
https://ibb.co/vdmYp1t
Il problema è che la vasca innanzitutto è siliconata ed impossibile da alzare, la fortuna è che ho uno scarico che mi sono fatto mettere perchè sopra la vasca ho il soffione della doccia.
Il punto è che non riesco nemmeno a provare a svitare la piletta perchè ha un attacco che neanche il mio idraulico ha mai visto:
https://ibb.co/rp5Zv0K
il buco con le 3 alette è filettato, infatti si inserisce il tappo click clack:
https://ibb.co/mGcMbmz
A qualcuno viene in mente qualche consiglio?
L'acqua prima non usciva da sotto, adesso purtroppo si non essendoci la guanizione.
Ho trovato in rete questo manuale della piletta:
https://ibb.co/MMqYxSY
Re: Sostituzione guarnizione piletta su vasca siliconata
Inviato: mer 06 mag 2020 10:20 pm
da dalmos
Non credo che tu possa inserire una guarnizione da sopra , perchè non puoi svitare niente , visto che il dado che ferma la piletta alla vasca sta sotto ed è libera , non fissata , per cui girerà a vuoto , oltre al fatto che sotto la piletta sta il dado da cui è venuta via la guarnizione , come lo stringi ?
Inviato: mer 06 mag 2020 10:57 pm
da Elmut
Quindi a tuo parere lo dovrò’ tenere così? Non ho possibilità di alzare la vasca, rischio di spaccare tutto, compreso il fatto che non so sotto come sia l’impianto.
Inviato: gio 07 mag 2020 3:02 pm
da dalmos
Visto che sta sopra le mattonelle ,penso che sia stata appoggiata dopo aver messo il pavimento , per cui se non ha una pannellatura removibile per accedere alla piletta ,
Quella vasca va alzata di misura verso l'alto , magari per guardare sotto , se lo scarico della piletta va dritto nello scarico a pavimento o ha un tubo flex .
Dalla foto non si vede tanto , ne dove si trova la rubinetteria , ma se ha del silicone tra pavimento e vasca va tagliato con un taglierino a filo di pavimento .
E poi il resto a seguire .
