problema temperatura doccia
claudiomaximus
Messaggio da claudiomaximus »
buongiorno, ho acquistato da 1 anno circa una colonnina doccia con miscelatore e soffioni.
lo trovate su amazon "Auralum® Pannello colonna doccia idromassaggio in acciaio 4 funzioni set doccia completo con Soffioni doccia".
adesso la temperatura non supera i 25 gradi circa. premetto che la caldaia funziona bene e sia dal lavandino della cucina che da quello del bagno esce normalmente acqua bollente.
il problema è solo dalla doccia. il display digitale non va oltre i 25 gradi circa. che può essere?
