Pagina 1 di 2
Problema con lavatrice Margherita Ariston ALS89X
Inviato: mer 30 lug 2008 11:53 pm
da ippolito
Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè ieri sera la mia lavatrice ha smesso di funzionare e vorrei capire se qualcuno può aiutarmi.
Premetto che la lavatrice si è guastata dopo che mia moglie ha fatto un ciclo di lavaggio per colorare dei pantaloni con i prodotti di colorazione che possono essere usati in lavatrice, anche se non credo la cosa sia rilevante.
Accendendo la lavatrice su un qualsiasi programma compreso il reset si accende la spia di power che comincia a lampeggiare e successivamente quella di blocco dell'oblo; quindi si sente il click di blocco dello stesso. La lavatrice a questo punto si ferma per circa 30''poi comincia a caricare e scaricare acqua simultaneamente ed il programmatore comincia a ruotare di continuo. In questa fase il led di power indica una serie di 3 lampeggi ad intervalli costanti.
La lavatrice è del 2003 e mi sembra ancora nuova quindi mi farebbe veramente comodo poterla riparare.
Grazie delle eventuali risposte e consigli e complimenti per il forum.
Alan
Inviato: gio 31 lug 2008 9:54 am
Quando dici "Caricare e Scaricare contemporaneamente" intendi dire che parte la pompa di scarico o l'acqua esce dal tubo pur non essendo accesa la pompa?
Prova a staccare il tubo di scarico dal collettore di scarico (quello attaccato al muro o sotto il lavandino per capirci) e prova a metterlo libero dentro il lavandino e controlla cosa fa e poi facci sapere
Inviato: gio 31 lug 2008 12:38 pm
da ippolito
La pompa di scarico gira in quanto se io chiudo il rubinetto di carico per interrompere il flusso di ingresso sento il rumore della pompa che scarica e vedo il livello che si abbassa.
Ho fatto anche la prova di buttare l'acqua in una baccinella in quanto nel manuale è riportato questo inconveniente e dicono che se il tubo di scarico è più basso di 60 cm potrebbe verificarsi l'inconveniente. Io ho il tubo a 60 cm e quindi ho fatto questa prova anche se per 5 anni la lavatrice non ha mai dato problemi. Credo quindi il problema sia un altro.
Grazie.
Alan
Inviato: gio 31 lug 2008 4:24 pm
Prova ad aprirla (dopo aver naturalmente staccato la spina e chiuso il rubinetto dell'acqua) e controlla se vi è presente un dispositivo antiallagamento composto da una vasca di raccolta posta sul fondo della lavatrice stessa ed un galleggiante collegato ad una leva ed uno switch.
Inviato: ven 01 ago 2008 1:13 am
da ippolito
Anche questa sera ho fatto le ore piccole ma la lavatrice niente; comincio a sentire odore di centro di assistenza!
Come mi hai consigliato, ho girato la lavatrice sul fianco e ti dico che non esiste una leva con galleggiante. Il serbatoio del cestello termina con un manicotto in gomma al quale sono applicati 3 dispositivi:
- pompa di scarico
- un tubo cilindrico di plastica che poi si raccorda con un tubicino di gomma sottile che sale fino alla parte superiore della lavatrice e che finisce su un dispositivo di plastica con 4 fili che credo sia il pressostato.
- un cilindro di ferro inserito all'interno della gomma dal quale parte un unico filo e che questa sera ho smontato credendo fosse il dispositivo che mi dicevi ed invece ora realizzo essere la sonda di temperatura dell'acqua (oppure sbaglio)
Dai miei ricordi (e sono pochi perchè la lavatrice la tocco di rado) mi sembra che se io imposto il timer sul reset o su qualsiasi programma, all'accensione la lavatrice segnala una serie di impulsi luminosi veloci con il led di power che credo indichino che la lavatrice ha letto un programma di lavaggio. Ora invece questa serie di impulsi non si vede ed il led lampeggia piano come ho già descritto sopra. Non potrebbe essere la scheda madre?
Domani la porto con me e ci do una bella occhiata per vedere se c'e qualche saldatura fredda con il microscopio anche se ad occhio mi sembra impeccabile. Il pressostato potrebbe essere la causa?
Grazie ancora per i consigli fin qui ricevuti. Attendo consigli.
Alan
Inviato: ven 01 ago 2008 8:13 am
Mi sembra difficile...
Se il pressostato fosse incastrato, immagino non comincerebbe a caricare l'acqua...
Se invece non riuscisse a scattare allora non partirebbe subito la pompa... magari lo farebbe dopo un certo tempo.
Però... con i controlli elettronici non si può mai dire.... un occhiata forse è il caso di darla anche al pressostato.
Inviato: ven 01 ago 2008 8:37 am
da ippolito
Come funziona il pressostato? Come faccio a verificarlo? E sopratutto è quel tubicino che va dalla cuffia di scarico a quel dispositivo con 4 fili che ho visto ieri sera?
Grazie.
Inviato: ven 01 ago 2008 9:42 am
Direi che è proprio lui...
Puoi confrontarlo anche con questo:
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... ressostato
Per provarlo devi utilizzare un tubetto di gomma abbastanza lungo ed attaccarlo al pressostato al posto di quello suo.
Accendendo la lavatrice (con molta attenzione) e soffiando nel tubetto mentre questa carica l'acqua, si dovrebbe chiudere l'elettrovalvola ed interrompere il caricamento.
Inviato: ven 01 ago 2008 10:08 pm
da ippolito
Ho provato a fare come mi hai detto. Soffiando nel pressostato si sente un click e misurando con il tester si vede un contatto che chiude mentre prima di soffiare chiude con un'altro filo. Il mio pressostato comunque ha 4 fili quindi 3 credo siano per il deviatore mentre il quarto non ne ho idea.
Comunque accendendo la lavatrice e soffiando non cambia nulla, continua a caricare e scaricare acqua. Ti viene in mente qualcos'altro?
Ora provo a chiedere se qualcuno che ha la lavatrice del mio modello mi dice cosa succede al led ed alla macchina quando viene accesa in reset programma e con un programma caricato perchè io ricordo una serie di lampeggi veloci che ora non fa più.
Mi manca il motore, può essere quello?
Grazie.
Alan
Inviato: sab 02 ago 2008 7:16 am
da cosimocs
A questo punto credo che l'unica responsabile
di questo strano comportamento sia la scheda
elettronica, perchè se il pressostato funziona
bene è la scheda che dice all'elettrovalvola di
prendere l'acqua e quando l'acqua nella vasca
ha raggiunto il livello stabilito fa partire il programma.
Prova a smontare la scheda vedi se ha qualche sfiammata
o qualche componente gonfio o bruciato. Magari staccando
tutti i connettori (prima fagli una foto o segnati i collegamenti )
si resetta.!!!
Inviato: sab 02 ago 2008 8:42 pm
Per scrupolo fai un ultima prova, staccal il filo della corrente, stacca un filo dall'elettrovalvola (quella su cui è attaccato il tubo di carico dell'acqua), riattacca la spina ed accendi la lavatrice che a questo punto non dovrebbe riuscire a caricare acqua perchè l'elettrovalvola non parte...
Se effettivamente è così direi anche io che è molto probabile sia la scheda e proverei a darci un occhiata.
Purtroppo però non è mai possibile stabilire con certezza quando è la scheda ad essere partita e quando invece è qualche altro componente che la manda in tilt... ma intatno dacci un occhiata se ci sono segni evidenti di bruciatura o altro...
Inviato: dom 03 ago 2008 1:03 pm
da ippolito
Ciao,
ieri ho passato tutta la mattina con la mia cara lavatrice. Ultimamente passo più tempo con lei che con mia moglie!!! Però è anche vero che se non la guardo mia moglie mi dice se l'ho aggiustata.
Moglie a parte, ho fatto anche questa prova e chiaramente se stacco i fili delle elettrovalvole di carico (sono 2 perchè una passa l'acqua per i detersivi mentre l'altra la butta direttamente nel cestello) la lavatrice non carica acqua però la pompa di scarico continua sempre a buttarla fuori anche quando l'acqua nel cestello è esaurita. Ho fatto anche una prova per verificare il pressostato e ho visto che commuta correttamente a seconda della quantità di acqua nel cestello solo che il pressostato prevede 4 fili e non vorrei che in qualche modo, anche se questo sente il livello ci sia il 4 filo che mi interdice la scheda. Purtroppo non ho lo schema del pressostato. La scheda l'ho smontata e ci ho rifatto per scrupolo tutte le saldature ma niente. Ho anche verificato i carboncini del motore che mi sembrano integri ma mi sembra di capire che il motore in questa fase non centra.
Potete invece spiegarmi questa cosa che riporta il manuale nella sezione guasti:
La macchina carica e scarica acqua di continuo:
- Il tubo di scarico è posto troppo in basso e deve essere installato ad un'altezza compresa fra i 60 e 100 cm.
(ho staccato il tubo e ho fatto scaricare la lavatrice in una baccinella)
- Lo scarico a muro ha lo sfiato? se abiti a un piano alto potrebbero essersi innescati problemi di sifonaggio. Per risolverli occorre installare un'apposita valvola.
Cosa vuol dire questa cosa?
Secondo voi mi conviene andare a prendere la scheda e montarla in autonomia oppure mi conviene a questo punto chiamare un tecnico così se non è la scheda mi cambia il pezzo giusto?
Grazie.
Alan
Inviato: dom 03 ago 2008 1:59 pm
da cosimocs
Non in una bacinella ma nel lavandino
se li funziona bene allora il problema è risolto
Inviato: dom 03 ago 2008 3:40 pm
Quello che spiega sul tuo manuale è che a volte si può innescare un uscita dell'acqua per l'"effetto sifone", per cui mentre carica l'acqua, questa esce da sola dal tubo o perchè questo è posto troppo in basso o perchè appunto viene risucchiata dal sifone presente nello scarico perchè questo non si riesce mai a svuotare.
In ogni caso si parla di uscita dell'acqua senza l'intervento della pompa di scarico... ma nel tuo caso hai detto che è la pompa di scarico a partire ed a far scaricare l'acqua
Prova a vedere se riesci a trovare i fili della pompa su quali connettori della scheda arrivano.
Hai già smontato la scheda? Si vede nulla di strano?
Inviato: dom 03 ago 2008 10:33 pm
da ippolito
Scusate ma io ho la testa dura e non voglio mollare. Ragionando un po' potrebbe esserci una cosa che scagiona la scheda e che è molto più sottoposta a stress; il famigerato timer. Al timer della Margherita arrivano dei segnali e lui all'interno presenta dei contatti che, strisciando su un circuito stampato circolare con delle piste irregolari, rimanda indietro alla centralina. Ora, se il timer non rimanda indietro i segnali corretti a causa di una lamellina sporca, la centralina "va in aceto" e risponde in modo anomalo. Potrebbe starci no!
Domani provo quest'ultima cosa e poi spendo questi 200€ per il tecnico.
Ciao.
Alan
