Ripiano sollevabile
Inviato: sab 07 nov 2020 6:44 pm
da janky
Salve a tuti,
mi chiamo Giancarlo, scrivo dalla provincia di Torino.
Tempo fa ho costruito un flight case contenente un ripiano sollevabile mosso da due coppie di staffe in parallelo, a mo' di cassetta degli attrezzi estensibile, per intenderci. Purtroppo non avevo niente che mi facesse da perno, così ho messo delle viti con un dado. Ora, a forza di sollevare e abbassare il piano i dadi si sono allentati e rischiano di svitarsi del tutto e di saltare via. Ho messo viti svasate piane da 4 mm di diametro e le staffe sono normali staffe forate zincate che si trovano in ferramenta: la testa della vite è nel foro della staffa, passante nel ripiano e bloccata da dado e rondella dal lato opposto.
La mia domanda è: esistono dei perni di rotazione da sostituire alle viti in modo che restino stabili nel tempo? Se sì, dove si trovano? E' possibile fissarli alle staffe?
Grazie per l'attenzione
A presto
Giancarlo
Re: Ripiano sollevabile
Inviato: sab 07 nov 2020 9:57 pm
da roby
Hai provato non dei dadi autobloccanti?
Inviato: dom 08 nov 2020 12:03 am
Oppure anche dado e controdado?
Inviato: dom 08 nov 2020 1:46 pm
da janky
Ciao a tutti e grazie per le risposte!
Ottima l'idea dei dadi autobloccanti, che però mi devo procurare. Avevo pensato anche a dado e controdado, ma non ho molto spazio per attuare questa soluzione: la parte inferiore del piano è un piccolo vano in cui vengono alloggiate apparecchiature elettroniche. La presenza dei due dadi potrebbe dar fastidio sia come accessibilità dell'utente (rischierebbe di urtarli con le dita) sia delle apparecchiature. Meglio un dado solo e qualche mm risparmiato.
Grazie ancora! A quanto pare la soluzione era ancora più semplice di quello che pensavo!
A presto!
Janky
