valvola di sfiato automatica
gfr
Messaggio da gfr »
Salve,
sarei grato di sapere da un esperto se la valvola di sfiato automatica per termosifone è affidabile.
Ho paura che nel caso di mal funzionamento possa provocare un allagamento.
Grazie per l'interessamento
Re: valvola di sfiato automatica
domanda, che utilità può avere una valvola di sfiato automatica su
un termosifone dal momento che è già presente sulla caldaia ?
gfr
Messaggio da gfr »
Grazie per aver risposto.
Non mi intendo di impianti di riscaldamento. Ho dei termosifoni che non riscaldano bene e scopro che spurgandoli funzionano. Purtroppo ho installato su tutti degli sfiatatoi manuali alcuni dei quali devo utilizzare quasi giornalmente.
Scusa se insisto: quelli automatici sono affidabili?
Quelle automatiche vanno installate nei punti alti del circuito, è insolito metterle sui radiatori.
Le ho sempre avute nel punto alto dell'impianto ed hanno sempre funzionato egregiamente.
Hai provato a sfiatare i radiatori a caldaia spenta?
Se sfiati con l'impianto in funzione, la pompa fa circolare acqua ed eventuale aria
in continuazione
gfr
Messaggio da gfr »
ancora grazie.
Sicuramente l'impianto condominiale ha qualche problema.Ho cercato, lamentandomi più volte con l'amministratore ma è stato finora inutile dovrei far causa.
Ho una decina di termosifoni ma solo in tre si crea dell'aria, evidentemente sono leggermente più alti e su questi vorrei installare le valvole automatiche di cui, da poco esperto, ho poca fiducia
Se l'impianto è condominiale, deve in ogni caso intervenire il manutentore
eventualmente per sostituire eventuali valvole, deve mettere mano lui
se necessario.
Negli primi anni 80 avevo in manutenzione una ventina di impianti di
riscaldamento condominiali, all'inizio della stagione di riscaldamento,
la maggior parte non dava problemi.
Non tutti erano così, ricordo uno in particolare dava enormi problemi di aria,
all'accensione invernale,pur essendo installate le valvole automatiche sulle colonne,
dovevo andare più volte ad impianto fermo a sfiatare i radiatori, in modo particolare
le zone più lontane dal locale caldaia, spesso allentando i raccordi dei radiatori.
Probabilmente si carica con difficoltà, sfiatando, l'acqua non viene reintegrata
in modo sufficiente.
Il manutentore deve intervenire e rendere l'impianto funzionante
gfr
Messaggio da gfr »
grazie dei consigli, spero di riuscire!!
