INDESIT WITL 86
Inviato: mer 27 ago 2008 3:00 pm
da alefluidgm
Salve a tutti per quanto riguarda la whirlphool ho risolto il problema... ora ho la indesit a carica dall'alto e x giunta elettronica.... E' PRATICAMENTE IMPAZZITA!
Quando la avvio fa partire un ciclo di carico e scarico dell'acqua e poi mi va in errore... ho controllaro il filtro è ok
Dopo un pò ha iniziato a fare rumore un relè poi è uscito un pò di fumo dalla scheda, ho notato dei componenti affumicati, in particolare una resistenza.
Che dite la aggiusto? Nel frattempo mia madre si è comprata una lavasciuga acqualtis...
:P
Inviato: mer 27 ago 2008 4:21 pm
da cosimocs
Al 99 % è partita la scheda fatti fare un preventivo
per il solo acquisto presso il centro assistenza.
Inviato: mer 27 ago 2008 8:47 pm
da sdillofaidate
Ciao, perche' se si e' bruciato qualcosa sulla scheda e' probabile che ci sia un problema anche con un componente periferico (esempio elettrovalvola, pompa etc etc).
Quindi prima di comperare una scheda nuova, cerca di capire se la macchina ha qualche componente che puo' aver provocato la bruciatura.......
Altrimenti rischi di montare la nuova scheda e ritrovartela subito guasta................
Inviato: gio 28 ago 2008 5:11 pm
da alefluidgm
...è vero... la causa potrebbe essere a monte della scheda appena avrò un pò di tempo la controllerò quella bestia di lavatrice... grazie
Inviato: gio 28 ago 2008 11:13 pm
da BSH
Io sinceramente (visto i costi delle schede elettroniche e della "non sicurezza" che sia solo quello il problema) opterei x la "demolizione".Magari smonta i ricambi che potrebbero servirti in futuro tipo condensatore,elettrovalvola ecc..ecc.. ;)
Inviato: sab 30 ago 2008 1:06 pm
da alefluidgm
VEDREMO... CIAO
