Unire tubo a scarico dell'acqua
Inviato: mer 27 ago 2008 7:12 pm
da tmwalrus
Innanzi tutto salve a tutti,
Avrei un problema che mi sono creato da solo.
Diciamo che "per necessità" (o meglio per stupidità) ho dovuto segare la guarnizione che collega il tubo di scarico della lavatrice allo scarico del lavandino.
Ora quindi mi ritrovo con una guarnizione rotta che faceva parte dell'estremità del tubo di scarico della lavatrice. Ho provato a risolvere in modo casareccio, ma... lasciamo stare.
Cosa posso fare per ricollegare i tubi in modo più... consono?
Grazie 1000 in anticipo
Inviato: mer 27 ago 2008 7:25 pm
da cosimocs
Intendi dire che hai eliminato il manicotto in gomma
del tubo di scarico della lavatrice ? Se si è meglio
sostiruire il tubo di scarico della lavatrice, costerà
al massimo 5 €
Inviato: mer 27 ago 2008 7:46 pm
da tmwalrus
Ebbene sì, l'ho eliminato.
Devo per forza ricomprare il tubo di scarico originale (samsung)?
Oppure c'è una soluzione?
Se invece comprassi una guarnizione di plastica e due "stringenti" per unire i due tubi?
Grazie per la risposta.
Inviato: mer 27 ago 2008 7:52 pm
da cosimocs
Non credo proprio, al limite smonta il tuo
e vai in un ferramenta.
Dubito che tu possa trovare un manicotto
come quello e comunque non credo
convenga .
Inviato: mer 27 ago 2008 11:29 pm
Direi che un tubo di scarico completo (con anche il manicotto) si possa trovare in un negozio di ricambi per elettrodomestici, dovrebbero essere compatibili, ma se prima smonti il tuo sei più sicuro che il nuovo abbia lo stesso attacco del vecchio.
Inviato: gio 28 ago 2008 9:29 am
da tmwalrus
Sto provando a smontare l'attacco alla lavatrice. E' composto da una guarnizione a L e un anello metallico che la tiene stretta.
... sembra facile :shock:
Inviato: gio 28 ago 2008 3:05 pm
da cosimocs
Devi allentare l'anello stringendo le due
estremità con una pinza e sfilare il manicotto
